Поршня 405 в 406???
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Намылился двигло капиталить((( масло любит шибко, по диагнозу поршневая и сальники клапанов...
а вопрос такой посетил меня- поршня от 405 двигла в 406 реально впихать?
Буду снимать двигатель целиком- блок на расточку и хонинговку отвезу... но вот, если растачивать под 405 поршня, что еще менять придется? или только поршня и все... пальцы там и все такое родные останутся?....
двигатель 4062 2000гв. пробег... примерно 450тыс
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Если правильно понимаю, то колено придется менять. а вообще так не делается. Поршнями как раз выбирают полученный зазор от замены колена и шатунов, а не наоборот =)
7,967
3,822
Колено под 409-й другое,а на 405-м такое же.Но суть не в этом - расточить до размера 405-го можно,конечно,но прочность блока пострадает,да и с каналами системы охлаждения проблемы будут.
