Порвало цепь ГРМ двигатель 406.
Алексей 1973
8 Авг 2011
29
Народ возникла проблема, на 120 000тыс. заменил комплектом ГРМ, машина прошла 10 000т. и на 120 км в час, хотя разгонял её до 160км, не вопрос хорошо шла, порвало цепь ГРМ, пробило силюминивый корпус крышки цепь разбросало по моторному отсеку в низу.
Интересует могли ли клапана, встретиться с поршнями, и какой худший вариант может быть, подскажите где найти , так как встретил только замену ГРМ, а не обрыв цепи ГРМ.
12,291
5,588
Нет.
Крышку заварить/заклеить/заменить.
Снять поддон, помыть.
Заменить привод комплектом.
Поставить снятое на место.
Залить новое масло.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Могли, если обрыв был на очень высоких оборотах. Но шанс небольшой.
Да всё что захочешь может быть. Смысл спрашивать? Вскрытие покажет. Может оборвать болты успокоителей, натяжных рычагов, промвала, всё ограничится только геморроем по высверливанию болтов. Самое худшее что может быть это поломанные распредвалы, бугеля их же и куски ГБЦ. Это уже серьезно.
Алексей 1973
8 Авг 2011
29
Нет.
Залить новое масло.
будем надеяться на лучшее, не исключая худшего, спасибо за обнадёживающий ответ. и ещё если подскажите, какой комплект брать ГРМ, для 406 двигателя, то есть как я понял однорядную цепь, или двухрядную, (ориентируюсь на комплект Люксервис- вроде правильно написал)
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
@Алексей 1973, сейчас фирма Прогресс самая популярная, комплектов много разных, выбирай сам что по нраву. Я себе поставил евро 3 с башмаками и втулочно-роликовой цепью.
ЗЫ - не забудь потом отписаться и рассказать о последствиях и причинах обрыва.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Алексей 1973
8 Авг 2011
29
Марат Малов
15 Дек 2007
828
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
а с этого места поподробнее?
Когда разберёте двигатель, проверьте всю морду ГБЦ. Цепь и другие детали повреждённого ГРМ могли повредить голову. Внимательно осмотрите морду ГБЦ на сколы, потёртости.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
тоже неделю назад порвалась верхняя цепь,отделался только пробитой крышкой цепей...ставил бон,проехал всего 3тыс и обрыв....до этого стоял ГРМ сет,от прежнего владельца,я на сете проехал 100 тыс....больше нехочу ГРМ со звездами,хочу с башмаками попробовать
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
да нет,все хорошо работало...деффектовка показала,что выпала натяжная звезда с подшибником из своего кронштейна
Жесть... У меня тоже БОН евро-2 был установлен со звездами. За 20 тыщ у подшипников износа не было, не болтались.
Алексей 1973
8 Авг 2011
29
ну в общем народ полез внутрь своего двигателя, разобрал добрался до цепей, порвало верхнию цепь, хочу посоветоваться какой комплект ГРМ всё ж лучше взять, что бы нормальный был **а то что тонет желания нарваться ещё раз на обрыв цепи + мне говорят что обрыв цепи бывает часто, как я понял за счёт левых деталей фирменный хороший лучше взять но какой???**** ещё народ кто может помочь выставить цепи, естественно не за спасибо. в районе Субботы в Москве **ориентир Варшавское щ. дом 95. если кто не против помочь мой тел. 8-925-589-78-79 Алексей.
