Пора ли менять шаровые опоры или нет?
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
358
Куплена Волга 3110 2004 г. пробег на момент покупки 126000, передняя подвеска шаровая, с таким пробегом уже пора менят шаровые, но все резинки, салейнблоки в хорошем состоянии как будто их недавно перебирали, аммортизаторы тоже судя по грязи совсем недавно меняли, а вот по внешнему виду шаровых опор не могу понять менялись они или нет,объясните как проверить состояние шаровых?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ответ: Пора ли менять шаровые опоры или нет?
смотри на подвеску, "повесь машину так, чтоб освободить подвеску от воздействия пружины, таким образом получишь люфты в шаровых. Субъективно, если машина по трассе идет как по рельсам, при езед по грунтовке/каменке ничего в подвеске не стучит, то езди на здоровье.
126000 для Волговских шаровых не предел, уже есть экземпляры отходившие 170 тыс км.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Alonso121, Шаровая подвеска довольно ресурсная, заедь на развал подрегулироваться, там всё скажут.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
358
Резина спереди равномерно изношена на обоих колесах, машину никуда неведет, руки с руля когда отпускаеш машино точно прямо идет безовсяких отклонений, так что проверять развал и схождение смысла нет, если только удостоверится в его правильности. Подвеска вообще работает отлично, ничего в ней не стучит, но помоему установлены мягкие пружины. Прочитал в книжке как шаровые проверять, на выходных займусь этим.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Т.е. поддомкрачиваешь машину, под нижний рычаг подставляешь прочный деревянный брусок такой высоты, чтобы после опускания домкрата колесо осталось немного висеть в воздухе, и резко качаешь двумя руками колесо за верх и низ. При наличии люфта надо подтянуть подшипники и снова проделать ту же операцию- оставшийся люфт и укажет на то, что шаровые пора менять
Маликов
5 Май 2008
177
139
А ещё попроси кого нибудь чтобы тебе покачали машину а сам в этот момент залезь и пощупой рукой шаровые, если стука прощупываться не будет то шаровые можеш не трогать.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
SK51
9 Апр 2008
414
Если люфт руля и развал в норме то шаровые в нормальном состоянии. Прошприцевать и все.
