Попискивает ролик навесного
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Обратил внимание, что появился новый звук. Звук очень тихий, но раньше, насколько помню, его не было. Проявляется вроде только на холодную, при повышении оборотов его не слышно (или исчезает). Звучок, насколько я понял, исходит от ролика, который вместо кондея. Интересно, его как то смазать можно например?
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Пффф, что за бред вы тут развели, придрались к слову "Литол". Да Литол и что? На этом литоле наши отцы ездили всю жизнь и зимой и летом без проблем!
Насчёт оборотов - у меня каждый день мотор получает 4+ и за несколько месяцев не вытекло ничего! И почему он должен вытечь - он же пластичен и температуру держит!
Литол - это "пережиток старого, анахронизм"?, тогда про ваши новые смазки можно говорить "маркетинговое нае..., обман":).
И потом, я здесь писал не о применяемой смазке, а о технологии обслуживания подшипника. Если хотите использовать всякие синьки и тд - ради Бога!
Saneksv
2 Янв 2016
27
Пробовал найти через поиск но безрезультатно, подскажите пожалуйста, кто менял сам, какой все таки номер подшипника в пластиковом ролике который вместо компрессора кондиционера стоит, а то не хочется бегать по городу со снятым подшипником и подбирать:)
ALEKC54
19 Сен 2008
Во всех трех роликах(2 обводных и ролик натяжителя) подшибники одинаковые 6203, только наши не бери, я раз поставил хватило на 2 месяца((( возьми нормальный импортный, вот кстати тема по выбору http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=101399
Saneksv
2 Янв 2016
27
На одном металлическом весной уже менял, поставил skf, а вот на большом обводном ролике визуально какой то маленький подшипник, на 6203 по моему совсем не похож, может конечно ошибаюсь
Saneksv
2 Янв 2016
27
Без токарного станка лучше не лезть.
Это понятно, токарь на работе снимет лишнее, и подшипник вынут, только не хочется потом искать такой же по городу, а так сказать иметь его уже в наличии, узнать бы только его номер.... может все таки вспомнит кто нибудь что там стоит))
ALEKC54
19 Сен 2008
Все три подшипника абсолютно одинаковые , только когда будешь выпрессовывать подшипник из пластикового ролика найди оправку чуть больше наружного диаметра подшипника, а не бей по нему просто молотком как @участник((((
Saneksv
2 Янв 2016
27
ОК))
Спасибо всем за помощь!
serega5
9 Июл 2012
83
Займусь некропостингом))). Купил ролик паразитный, который вместо кондиционера, оказался стальной, тяжёлый как моя жизнь))). Производство Москва. Подшипник chrysler 53013366aa. Это что, америкосы в мексикании сами подшипники производят?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Где купил ? Хочу такой для своей Крысы . У него должен быть хороший ресурс. У нас в двух ГАЗовских магазинах ода пластмасса лежит - капец какой-то!
serega5
9 Июл 2012
83
В деталях машин заказывал. Полтора рубля. Подшипник просто запрессован, т.е. можно менять. В комплекте болт с пластмассовой вставкой, защитная пластиковая крышка и смазка синяя в баночке mobil XHP 222.
