Попискивает ролик навесного
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Обратил внимание, что появился новый звук. Звук очень тихий, но раньше, насколько помню, его не было. Проявляется вроде только на холодную, при повышении оборотов его не слышно (или исчезает). Звучок, насколько я понял, исходит от ролика, который вместо кондея. Интересно, его как то смазать можно например?
ALEKC54
19 Сен 2008
@MetalliC,
Смазать можно, может хватит месяца на 2-3 потом все равно зашумит. Купил подшипник и поменял на железном ролике, цены в принципе нормальные, NSK 130р. SKF закрытых не было, взял FAG 220р. немецкий сделанный в Португалии))) Ах да, покупал в оптово-розничной конторе, так что в магазине будет процентов на 30-50 дороже.
8,650
1,764
805
ALEKC54
19 Сен 2008
@участник,
Ну хз, я нормально поменял, а вы оправку какую ставили? я ставил кусок трубы по внутреннему диаметру чуть больше подшипника, нормально вышел без трещин.
1cepera
2 Авг 2011
56
На большом ролике срезал пластиковую кромку с помощью шарошки для седла с 30 градусным углом. Остаток сточил лезвием. Как пресовал его туда не помню (вроде на клей). Но то что поставил его спилом назад, это точно. С таким расчетом, что если ролик начнет слезать, то упрется в шайбу на центральном болте. Проехал уже 9500 км после этого. Первые три дня ролик попискивал.
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Я думаю проще купить парочку неоригиналов по цене оригинала, чем париться искать хороший подшипник, перепрессовывать.
Насчёт этого, мой любимый гдм кроме оригинала выдаёт ещё это
Тоненькой отверткой сними защитное кольцо подшипника и мажь.
Оно с обратной стороны? Т.е. ролик снимать надо?
ALEKC54
19 Сен 2008
Я просто его плашмя положил.
А вот это вы зря(((, я даже у железного снимал/ставил через оправки. Мне проще и дешевле перепресовать, цены я приводил, на 2 года его хватило, а какого качества неоригинальные еще хз, Конкордовский железный ролик я смотрел, по ощущениям он почти в 2 раза легче чем оригинал.
Добавлено через 15 минут 28 секунд
@MetalliC,
Колечко защитное с обеих сторон, с какой нравится с той и снимайте))), ролик есно надо снять, иначе шайба упорная/защитная не даст подобратся.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
@MetalliC,
Ну не знаю Я все ролики навесного поставил конкордовские Работают норм Пока немного всего около десятки тык на них пробежал Но вполне Это вроде неплохой заводской Китай
sapsan
22 Янв 2010
107
25
маленький пластмассовый ролик подходит от газели. По моему от умз, по диаметру чуть меньше родного , но при автоматической натяжке не критично
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Дружище ! Спасибо за ссылку ! Сколько на лосиноостровской ходил-бродил не видел этот магазин ! Он давно появился ? 700р - это адекватная цена за расходник, 3500 - это жесть за подшипник копеечный и кусок пластмассы, причем расходник. !
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Он туда не так давно с Ярославки 136 переехал Хороший магазинчик Сам там иногда отовариваюсь Ролики там брал конкордовские
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Ды незачто!) Он там рядом с Лосинкой - посмотри по карте. И, да, он я ярославки недавно переехал. З.ч. там хорошие, равно как и цены. Пока огорчил только купленый у них термостат, типа оригинал, но открывается на 79гр (если конечно ДТОЖ не врёт, но как я понимаю, скорее всего он не врёт).
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Хочу поделиться как я смазал этот ролик. Снимаем ролик, отколупываем отвёрткой рыжие колечки. При этом данная рыжая обрезиненность может маленько поцарапаться, но это не должно вас смущать. Далее промываем с двух сторон открывшийся подшипник вэдэшкой, вытираем. Потом со стороны шариков кладём литол и начинаем его пальцами в шарики впихивать, литол проходит в подшипник, а мы опять его кладём и впихиваем. Данную операцию повторить несколько раз, пока с другой стороны подшипника этим литолом не выдавит всю черноту. Далее всё вытираем и закладываем уже начисто литол в обе стороны - без фанатизма, чтобы нормально защёлкнулись рыжие колечки.
Несколько месяцев уже шепчет.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
anri
6 Янв 2013
33
литол это шляпа он вытечет как только побольше оборотов будет не в водите людей в заблуждение своими советами по поводу литола
