Попискивает ролик навесного
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
Обратил внимание, что появился новый звук. Звук очень тихий, но раньше, насколько помню, его не было. Проявляется вроде только на холодную, при повышении оборотов его не слышно (или исчезает). Звучок, насколько я понял, исходит от ролика, который вместо кондея. Интересно, его как то смазать можно например?
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
@участник, ты менял или смазывал?. Я так понял, для того, чтобы добраться к подшипникам там ничего хитрого нет? Если менял, то дорогие они?
ALEKC54
19 Сен 2008
@MetalliC,
Менял подшипники в обеих роликах года два назад, брал импортные(сперва поставил наш, так он через 2 месяца зашумел), цены уже не помню, но сейчас сто процентов дороже((( Поменять ничего сложного нет, единственно у пластмассового ролика надо снять фаску с одной стороны что бы выпрессовать подшипник, отдал токарю он аккуратно срезал, читал что кто то потом ставил кольцо с той стороны что бы зафиксировать подшипник, но заморачиватся не стал он и так никуда не денется. Сейчас появился звук как от электромоторчика(( сперва был на холодную, при прогреве пропадал, а сегодня гудел постоянно, гудит похоже маленький ролик который я делал первый, завтра поеду наверное куплю подшипник и поменяю.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
8,649
1,763
805
@MetalliC, Я в сборе менял, ролики есть в продаже, но дороговаты, не меньше 2-3 тысяч штука.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Там паразитный ролик вместо компрессора, вот на нем подшипник так просто не вынуть, токарь нужен.
ALEKC54
19 Сен 2008
@MetalliC,
@участник,
Да можно и без токаря самому аккуратно ножичком пластик срезать, там слой шириной миллиметра 2 шириной и 1,5 толщиной, я бы сам так сделал, у нас просто на работе станок есть и пресс есть перепресовать)))
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
Ну а дальше то что? Как восстановить? Запресованный подшипник просто будет держаться на трении типа?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Можно какой нить вэдэшкой туда пшикнуть?)
ALEKC54
19 Сен 2008
@MetalliC,
Нормально он там запресуется, подбираете подходящие оправки и выпресовываете/запресовываете, у меня на меняных пробег уже около сотки, по моему родные меньше прожили)))
