Поперечина опоры КПП и Болты
archangel
24 Янв 2011
259
41
Доброго времени суток.
Коллеги. У меня как всегда странный вопрос. Есть желание сменить опору КПП. Буду ставить резиновую опору. Она прикручивается к поперечине, которая в свою очередь прикручивается к кузову.
Для наглядности как раз ключем крутят интересующий болт.
Вопрос: какие болты использовать для этой поперечины?
Плотностью 8.8 пойдут?
Старые уже все и исжованной резьбой и шляпками. У меня постоянная проблема с болтами по наследству от прежнего владельца. Либо резьбе хана, либо шляпки сорванные. Поэтому стараюсь менять на новые чтобы потом не иметь проблем с откручиванием. Причем так 90% болтов и гаек.
Сейчас установлены без маркировки. Узел ответственный, если при торможении все это счастье отвалится, то будет не хорошо.
В автомагазинах как всегда разводят руками. Дескать нету таких болтов. А вот магаз с качественным крепежом есть в зоне доступа. Но там надо определиться с плотностью.
Извиняюсь за глупый вопрос и заранее спасибо.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
@archangel, В специализированном магазине по Газам будут такие болты без проблем.Выкрути болт для образца.
у нас в газомаге болтов нужных нет никогда. а те что лежат никто не знает от чего. мне не разу не подошли не по размеру не по резьбе.
в магазине крепежа болтами только собачью миску крепить
должен быть по любому магаз. обычно вазовский. ибо они задницей собраны и им вечно все нужно. в таких у нас висит стенд с кучей болтов на выбор. и размер померят и подберут и по качеству скажут.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
Ой,золотые слова просто:rofl::drinks::drinks::drinks:
против правды не попрешь ;)))
а магазины мебельного крепежа...
пытался коляску инвалидную починить. самое лучшее что нашел слизало резьбу при закручивании
на помощь пришел болт с головки блока опель рекорд 79 года.
если он столько лет под нагрузкой таскал машину то уж пациента прокатает до момента когда коляска развалится.
головки из мебельного магазина при применении в авто сломались на третьей гайке...
archangel
24 Янв 2011
259
41
Дык в том то и дело что ни в газ педалях машин, ни в тазовских ничего не подобрал похожего.
Парадокс. ГБЦ пожалуйста в наличии хоть 100 штук. А болтов фиг есть. Видимо не хотят продавцы связываться с такой мелочевкой. Им же прибыль подавай....... Хотя как раз на такой мелочевке и можно деньги не хилые делать.
Я болты для фланца полуоси 2 недели искал по всему городу.
А магаз профильный по болтам и гайкам он реально профильный. Не мебельный крепеж я имею виду. Там и нерж, и медные, оксидные(оксидированные, не знаю как точно) повышенной прочности и просто оцинковка. На любой вкус и цвет. Все что не силовое покупаю как раз там.
Зыж Двери снимал часть болтов менял. Новые, из того магаза, не плыли. На дверях оно заметно было бы, сразу бы провисли.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Привет! В магазине крепежа поспрашивать не вариант? Где просто продают разные болты - гайки. Прочность 8,8 подойдут, их там четыре, сдюжат.
И да: осторожно, эти резиновые "кирпичи" бывают разной жесткости. Есть такие, которые пальцем не продавливаются, а есть мягкие. Вот лучше мягкую брать. Сам столкнулся пару лет назад )
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
@archangel, А чем эта опора не устраивает?Пружины смени на клапанные от Зил-130 и все будет ОК.
Я себе вчера поставил так с прямым карданом и все зашибись.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
archangel
24 Янв 2011
259
41
Эм. Немного не догнал. В магазине крепежа спросить сдюжат ли болты 8,8 вес кпп и двигателя? Я думаю они не знаю таких тонкостей.
Там парни толковые работают, но они по товару хорошо ориентируются. В смежных областях они осторожно советы дают. Чтобы потом крайними не остаться. :)
Отлично! Спасибо!
Знаю. Но слишком мягкая тоже плохо. Пару лет назад снимал/ставил КПП как раз не стал ставить новую подушку, показалась слишком жесткой. Оставил старую. Но сейчас после замены подушек двигателя часть не приятной вибрации осталась и такое ощущение что как раз от подушки КПП.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Ну просто стоит именно такая, резиновая. Пружинной траверсы нет. Да и смысла ставить не вижу.
Та вибрация которая есть связана скорее всего просто с физическим износом самой опоры. Я 7 лет на машине езжу, не менял ее. И до меня не известно сколько она стояла.
Заменю тогда и видно будет. Все равно она не так дорого стоит.
Судя по общественному мнению форумчан кому что больше нравится. Кто-то говорит траверсу на резиновую опору менял и нравится. Кто-то на оборот.
Добавлено через 10 минут 44 секунды
Вы сильно ошибаетесь, там дерьмовый крепеж, качественный только в автомагазине или по гаражам.
Ну не знаю не знаю.
Вот месяц назад менял кронштейн гены. Гайки м12 с мелкой резьбой купил в авто магазине. На вид нормальные. А как на шпильку накрутил увидел что резьба нарезана не под прямым углом углом.
Пошел в тот магаз спец крепежа, там подобрал, ровненькая аккуратненькая такая же оцинковка. Закрутил вроде не поплыла.
Точку в споре какой крепеж лучше из авто магазина или из правильных метизов поставил бы стенд испытательный. Но у меня такого в кладовке не завалялось. %) Подделка и гуано оно везде может быть при наших современных реалиях.
