Проблема Попал в дтп
shuxer
22 Мар 2008
17
Мужики подскажите реально ли это выправить или придется менять двери?
В инете видел какую то штуку которую пшикали на вмятину и она выправлялась , это рельно или ерунда???
Ехал по правому ряду, все остановились предо мной ехала 15ка слева камаз впереди закрыли переезд и все стали разворачиваться, машина перед камазом развернулась и уехала ,между передним правым углом камаза и задним левым углом 15ки образовалась щель в которую я решил проехать и развернуться, пролез я до задней водительской двери и только начал думать о том что водила камаза меня может не увидеть ,как он начал заводиться я ему посигналил раза 3 он меня не услышал и начел движение в итоге промял мне заднюю и переднюю дверь. =((( А может водила камаза специально таким образом решил меня проучить,ему то все равно ***,у него бампер прочнее моей двери=(((
    415.1 KB · Просмотры: 74
    347.2 KB · Просмотры: 80
    373.1 KB · Просмотры: 67
    332.7 KB · Просмотры: 66
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Не пшикалка это все бадяга. В сервесах приваривают штыри к двери и постпенно вытягивают мятину, но здесь че-то серьезно, хотя для хорошего специалиста думаю это не проблема!
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Думаю с помощью молотка можно выправить для чернового варианта- упрастить жизнь жестянщику (может еще и денег немного сэкономишь). В конечном итоге нужна тонкая работа.
WOLF 43
2 Фев 2009
38
я просто хотел на выходных разобрать обшивки и попытаться выправить так, думаете не получится????
Получится, сними обшивки, возьми деревянный брусок и через него молотком. Выправится никуда не денется.
12,297
5,600
Есть ещё вариант: запихнуть камеру в дверь и накачать. предварительно острые элементы чем-нибудь закрыть.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
менять двери отдазначно т.к. удар пришелся в самую ответственную чась- это ребра жесткости ...но если конечный результат вам не важен то можно и обойтись просто молоток + шпаклевка
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
serh
Поддерживаю... восстановить до первозданного вида будет ложно... шпаклёвки уйдёт много.... работы ещё больше. Проще купить б\ушную дверь и поставить.
Serqgun
16 Окт 2008
910
1,325
240
Да как бы стойка междверная внутрь не ушла. Тогда могу возникнуть проблемы с установкой новых дверей.
Лучше пока выбить на сколько это возможно кустарным способом (кстате с надуванием камеры - интересная мысля) и замазать металл в местах, где краска созрана, чтоб не ржавел. Потом подкопить денег, купить двери и ехать в сервис - менять.
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
было подобное. Поэтому думаю так: Задняя дверь правится, причём без кувалды - просто попробуй рукой изнутри надавить, там очень плавный изгиб, я так и сделал, металл встал на место даже краска не потрескалась... С передней дверью так не сделаешь,тут два варианта - новая дверь или накладка двери. Дело в том, что волговские двери состоят из двух частей, так вот внешняя ничто иное как накладка, которая крепится на внутренню часть как на основу. Стоит эта накладка 1500 руб. (новая). крепится очень простотам лепесточки которые просто надо прижать к внутренней части (делов ну на час), да, и надо герметиком по периметру накладку залить, чтобы влагна не попадала. А старая снимается также просто - аккуратно болгаркой по самому-самому верху подрезаем (посмотри на дверь и на накладку и там всё сразу станет ясно) и всё. Красим и имеем новенькую дверцу.
У меня вся эта операция с покраской заняла три дня. Но делал мастер, не я ....
Я помогал и впитывал учение...
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Было подобное, мне в"ехали на парковке, дверь менял т.к погнуты ребра жесткости и заклинило замок. Но у меня КАСКО.
Только не бей металлическим молотком по металлу двери - только через проставку из дерева, резины, полимера.
При ударе металла по металлу происходит наклеп, т.е. металл становится более тонким и его распирает во все стороны - потом волны по двери пойдут.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Автор, а что значит "попшикал на вмятину и она выправилась" ?)) поверь, так не бываеты в этом мире, ты похоже, неправильно понял значения термина "пенка" ))) это внешнюю панель так называют, в частности двери. Есть еще капота, багажника и т.д. Но за поднятее настроения спасибо))
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
заднюю дверь прально через брусок молотком
переднюю под замену однозначно
кстати чорный цвет скажет тебе любой маляр самый плохой с точки зрения что на нем вижно все любая бывшая вмятина даже при хорошем маляре и куховщике будет бликовать на солнце!
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Можно попробовать выправить, если туго пойдёт и ребро придавлено, то надо снимать и править на чём то, лучше на широкой доске или толстой фанере выбивать бруском. Тут конечно много .... , но что делать :)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
