Помыв двигатель на мойке начались проблемы с оборотами двигателя!
kvadrat
15 Ноя 2008
Помыв на мойке двигатель (406), он стал на оборотах с выше 3500 чихать и дергаться загорается и тузнит лампочка двигателя. Чистка и сушка разъемов не помогла. Заехал на диагностику: выявили ошибки 53 датчик угловой синхронизации, 41 датчик детонации, 54 датчик положения распредвала сказали надо поменять. Поменяв датчики перестала загораться лампочка двигателя, а на больших оборотах так и чихает. Что делать?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: Помыв двигатель на мойке начались проблемы с оборотами двигателя!
Было подобное. Вода осталась в разъёме ДПКВ. Попробуй все разъёмы Вэдэшкой пролить.
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
да, надо ВСЕ разъёмы продуть, просушить и желательно пролить вытеснителем влаги, было подобное после мойки двигателя, тока она у меня ваще не завелась)))
kvadrat
15 Ноя 2008
Спасибо. Попробую.
AMG
18 Июн 2006
306
283
Не обязательно!
Достаточно завести машинку и дать ей поработать с закрытым капотом до тех пор, пока карлсон не отработает 3...5 раз.
Он как раз там все и высушит, потому как дует он сильно, а ветер под капотом горячий :)
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
неправда Ваша, спорить не буду, но ничего он не высушит...
Реакции: vlr
AMG
18 Июн 2006
306
283
Если электрические разъемы разболтаны - то действительно не высушит, потому как нальется туда дофига!
Я имел ввиду, что электрика изначально была в порядке...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
У меня электрика изначально в порядке была. После мойки машина больше часа работала и ездила и вот:
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Контакты всех датчиком промыть керосином. или еще каким нить средством. Скорее всего там вода с маслом попала, и контакт залипает!
kvadrat
15 Ноя 2008
Все разъёмы перетрес в том числе ДПКВ. Ничего непомогает. И теперь заводиться стала туго и невсегда спервого раза.
12,278
5,582
Есть ещё мысль. Из-за попадания воды пробило высоковольтную часть, теперь по сгоревшему (обугленному), пробивает.
Реакции: bear
bear
4,240
3,276
705
Погазовать в темноте, глядя на катушки. И ещё, родные наконечники свечей склонны к пробою.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
еще вариант вода в мозгах...
если ЭБУ наместе и стекло не проклеено (это болезнь волговская) то правый нижний угол стекла пропускает воду которая камает точняк на мозги.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Неоднократно сам мыл керхером. При запуске наблюдалась неустойчивая работа, при прогреве вся лишняя вода (минут 15-20 на рабочей температуре) уходит и все ок. Если не помагает, тогда действительно где то пробой или, было и такое, во время дождя вода через ветровое попала на жгут ЭБУ и по нему в разъем, в комп не попала, т.к. хорошо был проклеен, но сами контакты разъема окислились и машину колбасило аж жуть.
