Помутнели стекла фар ОСВАР
LeX91
4 Июл 2010
552
217
И снова здравствуйте. В общем проблема такова, после долгого стояния на улице под солнцем, помутнели и пожелтели стекла фар ОСВАР. Насколько я помню они здесь пластиковые, в отличие от фар BOSCH. Отсюда 2 вопроса:
1.Есть ли смысл снимать, полировать и т.д. или только под замену
2. Встанут ли стекла фар от Боша, и стоит ли заморачиваться (там нет рассеивателя на поворотниках) с заменой стекла или поменять всю блок-фару целиком.
В общем жду ваших советов. Чтобы было понятно, фото фар в студию:
15,327
8,719
Есть еще вариант - замена стекол на такие же пластиковые, редко, но бывают в продаже. Заменить стекла/фары всезда успеешь, можно попробовать начать с полировки, технологию найти в интернете несложно, главное при этой процедуре акуратность. Так как при полировке возможно удалится лак, а он наверное и пожелтел, то потом лучше пользоваться зашитными полиролями для стекол.
Кстати данный вопрос поднимался не раз, так что может помочь поиск.
15,327
8,719
Не раз была информация про лаковый слой на поликарбонатном стекле для защиты пластика и при его удалении стекло легче царапается и быстрее мутнеет.
Polezhayev
26 Апр 2011
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Бронирование выполняется пленкой.Можете ее сами купить и наклеить на фары.Пленку лучше помягче брать(если конечно есть в продаже в ваших краях).
