Помпа
mksimec
12 Май 2011
18
63
Вопрос к бывалым.
Когда меняться помпа на крысе? Какие признаки умирания помпы?
Я никогда не сталкивался с таким.
Волга моя проехала 64500 км. Появился сильный шум (как вой какого то подшипника, иногда с посвистыванием на ходу). грешу на натяжной ролик ремня генератора. Хотя сам ремень откатает еще тыс. 20 точно.
Хотя чувствует моя пятая точка, что может так шуметь помпа.
И тут же вопрос, если помпа, - то можно ли на ней менять подшипник? Или лучше в сборе заменить весь насос.
С ув. Максим.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Тады ой , ни разу невидел:). А где он стоит ? Когда кондея нет - ремень короче вроде , и в начале темы ролик натяжителя фигурировал .
mksimec
12 Май 2011
18
63
15,327
8,719
А где он стоит ?
Под номером 12.4
Владимир48
22 Дек 2013
12
ролик натяжной подходит от газели с умз евро3, стоит рублей 150 или нивы шеви стоит 350 рублей. в пластиковом ролике с любой одной стороны, срезается острым ножом буртик, удерживающий подшипник. затем выпрессовывается
старый и запрессовывается новый. ходит уже три года
А если срезать буртик, ролик не сползет в сторону с подшипника? Или перед запрессовкой на обойму нанести что-то вроде клея?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Под номером 12.4
Royal257 что то я совсем запутался:) . На кондейных машинах ремень вроде как длиннее . У меня ремень стоит по верхней схеме , если в место кондея стоит паразитный ролик -откуда разница в длине ремня ? Если бескандейные по нижней схеме - то визуально ремень там ещё больше:drinks:.
15,327
8,719
Нижняя схема не наш вариант, наш верхний, хотя места под ролики позволяют поставить ремень и по нижней схеме.
Компрессор кондея встает не совсем на место большого обводного ролика, ролик крепится на блок, а компрессор сбоку блока и ниже, поэтому и удлиняется ремень.
Я когда ставил компрессор, то вверху получался большой пролет ремня и просился еще один ролик для исключения колебаний.
