Помпа?
SSA
28 Мар 2008
623
241
В морозы под машиной появилась необятная лужа(за 2 дня вытекает около 1 литра)При тщательном осмотре видно что течёт из района помпы.Может это и не из помпы аиз патрубка помпы.Вообще если это помпа, то она будет течь и на прогретом двигателе или тоже только на холодую? Жаль что ямы нет чтобы снизу заглянуть или глаза перископы.Сколько вообще данный девайс стоит?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
В Москве помпа стоит 5670 рублей
_http://www.avtopasker.ru/goods/255.htm
Вообще текучесть тосола при охлаждении увеличивается, т.е. на холодную течь может быть, а на горячую может и не быть.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
там вокруг помпы уева туча хомутов текущих так что скинь гену ,посмотри сверху и будет тебе счастье!
Я в самые морозы глянул на состояние хомутов у себя ВСЕ были сырыми а в салоне на коврике лужа появилась!
Но тянуть их на морозе АЙС и боязно
    114.7 KB · Просмотры: 71
Реакции: SSA
SSA
28 Мар 2008
623
241
У меня есть талмут по волгодонсу с цветными фотками. Так там патрубок насоса с какойто уплотнительно резинкой(на фотках плохо видно).Из под него наверное тоже может течь? Просто как-то неожидано сильно потекло.Машинке в феврале будет 2 года а пробег у неё всего 14т.к.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Да в талмуте на Волгодонс везде написано прокладку вскрыл выброси :(
Ну мы народ небогатый сажаем на герметик или из чего нибуть вырезаем:)
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Аналогичная ситуация, щас начались морозы и после каждой ночи стабильная лужа со стакан, всё руки не дойдут посадить всё на герметик и жижу поменять.
Да и ещё кран печки стал клинить практически после каждой длительной остановки.
Горняк
30 Сен 2007
189
467
SSA, Мой совет- ты с помпой пока не заморачивайся, там и без нее много мест откуда текет. у меня тоже со второй зимы началось, протянул хомуты, вроде получше стало, теперь вот термостат засопливил. Осенью руки не дошли, жду весны. И доливаю.......
Реакции: SSA
SSA
28 Мар 2008
623
241
спасибо всем откликнувшимся.Протяжка хомутов ни кчему не привела.Оказался патрубок на помпе (который широкий ) с внутренней стороны по хомуту лопнул .Заменил - вроде пока сухо
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Да тут похоже перетяг хомута :(
Берем на заметку
Есть фото лопины????
