Помпа
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Загудел подшипник помпы
В связи с чем возник вопрос менять помпу в сборе или ремонтировать ??
У кого есть опыт, подскажите что проще
З.Ы. Просьба в поиск не отправлять, щас захожу с сотика, а с него очень неудобно курить поиск :(
Добавлено через 53 секунды
Как отредактировать название темы ???
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Перебрать помпу не проблема. Но самый главный нюанс - запчасти!!! Если купить нормальный подшипник, то проблем нет, но это не так уж и просто. Поэтому всё-таки лучше поменять помпу целиком; при условии, что она полностью кондиционная.
Да и вообще, ремонтировать всегда лучше, чем менять целиком, но, при условии, что есть свободное время и это время стоит меньше, чем время, за которое можно заработать в 10 раз больше. Представьте Абрамовича, меняющего тормозные колодки на "майбахе" :)
n311
23 Мар 2008
1,710
778
В очередной раз накрылась помпа и просмотрев темы по помпам в поисках рекомендаций по ремкомплектам народ колеблется братся ли за замену самому, как это делать и менять ли помпу в сборе или ремонтировать, т.к. это мне предстояло решил при замене немного пофотографировать, может кому поможет отремонтировать или определиться, а то смотрю ктото даже радиатор для этого снимал
Ремонт помпы http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=333
Ремонт помпы (продолжие) http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=334
Ремонт помпы (продолжие2) http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=335
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Если денежки есть меняй всборе, но не факт что нормальную купишь. А разбирая сам гораздоменьше потратишь дензнаков, да и делая сам знаешь как и что делал. И небольшой совет перед тем как подшипник ставить набей его смазкой типи ФИОЛ (синяя) у ней температурный предел до 300 гр. значит свойств не теряет при высокой температуре.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А чем это плохо? Во-первых: шрамы украшают мужчину :) , во-вторых в несколько раз дешевле, не каждый сможет отдать приличную сумму за узел в сборе, а вот свободного времени может оказаться навалом, тем более, что процедура не из самых сложных
Процедура разборки помпы требует специальной оснастки, а сборка еще и определенной точности во взаимном положении деталей помпы. А также необходимо обеспечить соответствующую плотность посадок фланца и крыльчатки на вал нового подшипника, что не всегда возможно при использовании старых деталей.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Влад Титов, интересно, какой-такой оснасткой я пользовался (два поста выше), а перебранные помпы у меня проходили ровно столько же сколько и заводские (включая ЗМЗшный "двойной ресурс")?
Народ, вы что, это простейший ремонт.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Как раз сегодня менял помпу. Купил новую, а старую как-нить на досуге переберу. На самом деле простая замена - если есть деньги и не очень много времени, а самостоятельный ремонт узла - если денег меньше, а времени больше)
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
Доброго времени суток всем, у меня вопросик. Вобщем досталась мне помпа (406) хочу ее перебрать, снял крыльчатку, выкрутил винтик который подшипник держит, ступицу снять не смог (пока), вобщем в какую сторону выпресовывать вал? В сторону сальника, или подшипника? Те если в сторону шкива, то ступицу снимать не обязательно!
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Кто может подсказать, перебираю помпу keno для 402-го
blog_attachment.php
и не могу нигде найти ни подшипника, ни уплотнения (сальника), от штатной помпы 402-го они не подходят, от чего подойдут, в каком магазине искать, какой каталожный номер?
n311
23 Мар 2008
1,710
778
смелый308, что значит "вал сломался":)? Заменить можно всё. Как - на этойже странице выше я приводил ссылки на свою переборку помпы с фото. Если двиг 406 то помпа чуть другая будет, но принцип тот же.
смелый308
28 Авг 2010
168
вал треснул пополам двиг. 402
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Подскажите где можно посмотреть данные о производительности насосов охлаждения для наших автомобилей. Есть мнение что помпы разных производителей прокачивают разное количество ОЖ.
