Помпа 406
Брандмайор
24 Фев 2015
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста разобраться в причине постоянного выхода из строя помпы (Газ31105 двиг ЗМЗ 406 инж). Из контрольного отверстия вытекает тосол, замена помпы на новую проблему не решила - поменял уже 4 помпы, разных производителей и у разных продавцов. Заранее благодарен за помощь.
15,352
8,730
Есть же инструкция по нятяжке ремня:
Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Я не думаю, что перетягивая ремень можно довести помпу до течи, без разрушения подшипников. Да и скорее пластиковый шкив развалится, чем подшипники. Дело в том, что уплотнение в помпе плавающее, самоустанавливающееся. От нагружения подшипников качество работы уплотнения никак не зависит. Можно до дури перетянуть ремень, от этого перегреются подшипники и из них вытечет смазка, тогда подшипники начнут разрушаться и грохотать и уж тогда потечет уплотнение. Но на это требуется много времени.
Буквально в пятницу была машина (правда не ГАЗ, а Мерседес :)) люфт вала помпы чуть ли не 1 мм. Грохот - рядом стоять страшно, а антифриз не течет. И помпа не немецкая, а итальянская, кажись, или польская. Что любопытно, мы последними обслуживали эту машину и было это лет 7-8 назад.
А вот если заправляли водой - потечь может сразу и навсегда.
Так что или вместо АФ вода или помпы полный брак.
Мне лично бракованные помпы ГАЗ не попадались никогда.
Купивши помпу, поставьте ее на стол и залейте антифризом. Если потечет на столе - брак. Если на столе не потечет - не потечет и на моторе.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
То есть не годится даже дистиллированная вода? А как же более ранние моторы которые на нее рассчитаны, у ник какие-то особые уплотнения ставились на помпах?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
помпа фенокс прошла тысяч 40 пока не загремела, кено -- км 400-500... но не текли...
сейчас газовская стоит... тыс 20 наверно уже прошла
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Как только Вы залили дистиллированную воду в систему охлаждения, она тут же перестала быть дистиллированной. Какой бы мотор ни был 402 или 406, стали и чугуна в контакте с ОЖ более чем достаточно. Любая вода, даже 10 раз дистиллированная контактируя с железом окисляет его и смывает ржавчину и процесс бесконечный. Ржавая вода абразивна. Дальше объяснять надо? :)
А коротко - вода быстро быстро убивает любые современные моторы по очень многим позициям сразу. Помпа, кавитация вибрирующих поверхностей (гильзы, блоки), коррозионное разрушение алюминиевых деталей (блок, головка), кавитация в переходе полости охлаждения блока в полости головки (наверное многие видели разъеденные края водоперепускных отверстий в блоках и в головках). Так что крайне сомнительная экономия на тосоле, как правило, выливается большими тратами потом.
Andy56
21 Ноя 2009
106
Если течь появляется сразу после сборки - ищите трещину в крышке цепей.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Вы думаете человек не отличает течь помпы через контрольное отверстие и течь, условно говоря, по прокладке? Хотя сейчас технари такие пошли, что всякое может быть...
Andy56
21 Ноя 2009
106
Там видно плохо. И не могут несколько помп сразу потечь.
koleso
11 Фев 2012
784
... Из контрольного отверстия вытекает тосол, замена помпы на новую проблему не решила...
Помпа - центробежный насос с сальником (!) и выставленными зазорами.
Смотрите сальник, а также неплотности установки помпы на двиг. :(
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
@koleso, она бежит((( То что мы собрали, бежит!!! Работать можно но на воде, стакан убегает за день. Надо может было на герметик сальник прессовать... или я не знаю.
koleso
11 Фев 2012
784
Всё собрали правильно. А крыльчатка интересная. Надо ещё одну взять и запасную помпу собрать.
Должна к сальнику торцем притереться и перестанет течь. Там больше негде течь.
Моя слева. твоя справа? Или наоборот.
    102.1 KB · Просмотры: 108
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
koleso
11 Фев 2012
784
Вроде нашел откуда лилось, поездим посмотрим.
Ну вот. А то не так собрал. не так запрессовал. неправильно собрал. Сам не правильно поставил патрубки.
Поменяй места установки хомутов. Сдвинь ближе к середине патрубка. или замени или хотя б промажь.
:drinks: :drinks: :drinks:
