Помпа хрустит, вода из глушака
skvrost
27 Май 2009
446
Одно плавно перерасло в другое вот с чего началось http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25928
Сейчас обнаружилось,что вода течет со шкива(вроде так называется) где стоит крыльчатка. Поначалу помпа даже хрустела, потом долил литра три в радиатор воды - перестала. Но заметил траблу - из глушака вода поперла дай боже. Раньше по капельке было, щаз лужа большая и брызги вылетают под напором метра на полтора (но и двигатель работал с подсосом - свой аккум заряжал.) .
Но уровень масла от воды не повышается, тьфу-тьфу-тьфу.
1.Что может быть? И где?
2.Ездить моно или не стоит? - соответственно третье.
3.Вот думаю, что нуна бы снять крышку с клапанов и блок циллиндров, смотреть, чистить и смотреть - так?
На что смотреть, какие ньюансы?
Если ремонтировать - будем искать читать что да как...
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
помпа под замену по любому....
слить воду..залить тосол...помпа смазывается тосолом..а залив воду вы смыли всю смазку....скоро снова захрустит...
насчёт гулшака...если у вас по ночам холодно, может это просто конденсат?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
подшипник помпы смазывается заложеной смазкой ( на весь срок службы). Если хрустит, значит, ему конец. Совсем разваливается. А в машину можно заливать и т осол, и антифриз, и воду. Только "нюансы" будут.
Слить тосол, поменять помпу в сборе, залить тосол.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Вот новости-то. Прав
, а ОЖ никакого отношения к смазке не имеет.
На холодную или и на горячую тоже? Судя по тому, что
долил литра три
, то двигатель был перегрет, последствия- минимум пробой прокладки.
Ответьте на вопрос "На холодную или и на горячую тоже?" и тогда получите более точные рекомендации
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если при прогреве это происходит - ни о чём не говорит. в выхлопной скапливается довольно много конденсата. и что бы им перестала плеваться выхлопная надо довольно много поездить , что бы он испарился. никогда не видел как на подъёме из глушака вода выливается у впереди идущей машины? стаканами буквально.
это говорит только о том, что ож не попадает в систему смазки. но ож может попадать в камеру сгорания.
уровень ож падает? хотя у тебя помпа течёт... полностью, хорошо прогретая машина парит? выверни свечи. если одна или две будут чистыми - в эти цилиндры попадает ож.
как уже было сказано ож в помпе ничего не смазывает. и вода при нормальной манжете ничего неоткуда не вымоет.
особенно если учесть, что тосол тоже является антифризом.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Не так сказали :) Тосол смазывает не подшипник, а сальник или манжету если хотите помпы. Если лить воду то сальник быстрее снашивается в следствии чего вода (тосол) попадают на подшипник и тю-тю ку-ку :) сам по себе подшипник помпы может довольно долго проходить т.к. там система закрытая.
По факту изложенного выше:
1.Помпу поменять.
2.Промыть систему охлаждения химикатами (желательно на старой помпе еще а то новую разъест).
3.Залить ТОСОЛ (антифриз)
4.Провести ревизию свечей как изложено выше.
5.Ничего больше не трогать ... и наблюдать за уровнем тосола... открыть крышку и газануть от души :) если фонтанет менять прокладку ГБЦ.
skvrost
27 Май 2009
446
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
от накипи и отложений. кроме того, если в систему попало масло то и от масляной плёнки надо отмывать.
кто то промывает простым антинакипином для чайников, кто то молочной сывороткой, кто то вообще фантой... но есть специальная автохимия.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Я покупал 7-ми минутную промывку системы охлаждения, банка как пепсикола :) с открывашкой :) производство США (китай). Банка малиновая с черным. Только главное не передержать :) а то вместе с горшками вымоет :) жидкость сильно активная :)
skvrost
27 Май 2009
446
сегодня чуток поездил.3 остановки в течения дня. все три раза смотрел в радиатор. первыедва раза нормуль. третий - какая то пена (масло вскипятил с водой?) гряно-бежевого цвета.
потом сфотаю...
Не факт. Может быть банальная накипь.
5.Ничего больше не трогать ... и наблюдать за уровнем тосола... открыть крышку и газануть от души если фонтанет менять прокладку ГБЦ.
Если сильно газануть на прогретом (чтоб термостат открылся) двигателе с открытой крышкой радиатора, то его содержимое должно бурлить и несколько разливаться: поток ОЖ от помпы не сразу проходит по сотам радиатора и создает давление в системе. Нужно ге резко газовать, а осторожно поднимать обороты наблюдая за выходящими на повержность пузырями газа. Если это выхлопные газы из цилиндров - это будет сразу понятно по характерному запаху.
Скорее всего прокладка под ГБЦ жива. Меняй помпу и промывай систему.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Может и жива прокладка, а может тосол и запениться. ТОгда точно прокладке каюк. Вода не пенится в раидиаторе, я так ездил на фольксе месяц. А вот антифриз пенится и лезет из радиатора как ....
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Вот новости-то.
дак я же это писала представляя себе помпу в хлам.....раз уж автор пишет что при налитии воды она хрустеть перестала..:rolleyes:
