Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
олег из апатит
11 Ноя 2012
17
19
Спасибо но были интересны варианты без сварки
Добавлено через 8 минут 17 секунд
Всем привет! полазил по форуму так и не смог найти решения проблемы. У меня газ 31029 при нажатии на газ машина начинает гудеть, пассажиры сидящие с сзади говорят что гудит с сзади мне кажется, что гудит где то впереди. На нейтралке гула нет. Чем больше скорость тем сильней становится гул. Может кто встречался с такой проблемой, поделитесь опытом.
НА нейтрале гула нет ? Редуктор заднего моста ,попробуй гайку хвостовика подтянуть, бывает помогает а если нет придется редуктор смотреть
Роман Викторови
13 Ноя 2012
здравствуйте, извините что пишу сюда просто не совсем разобрался с форумом! У меня переключилась беда прирезком торможение на приборной панели загорелась лампочка стопа, лампочка перегрева двигателя и лампочка низкого уровня тормозной жидкости! что делать подскажите пожалуйста?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
У меня появилась беда. При презде даже маленьких ямок ощущение как на телеге. Отдает прилично причем бьет задняя подвеска. В чем может быть проблема? Рессоры в норме. Амортизаторы новые отходили всего 10000. Менял летом. Аммы в норме.
Может ли это быть по причине, что передние сайлентблоки нижних рычагов требуют замены?
Unitra069
24 Янв 2012
доброго времени суток. проблема лопнула пружина на передней подвеске 3110.купил пружины с двумя рисками это не очень мягкие?
Анзор Волгарь
20 Ноя 2012
22
Здравствуйте)У меня газ 2410.Зад слишком сильно вздернут на мой взгляд,некрасиво смотрится да и дорогу не очень держит.Слышал,что для того чтобы "посадить" задок,убирают один лист рессор.Как это делается?Можно ссылочку?И правда ли это эффективно?
Dahaka
10 Авг 2012
32
народ,не могу снять шкворень,не вытаскивается палец резьбового шарнира,уже и вдшку туда лил и выбить пытался а он держится то ли в самой резьбовой втулке то ли в нижнем переднем рычаге.подскажите как быть.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Колесо вывешено? Если да, то мешает натяжение пружины подвески. Надо под рычаг подложить "чурку", приопустить авто (разгрузить рычаги) и выбивать.
Dahaka
10 Авг 2012
32
Вывешено и на чурке соответственно стоит.не выбивается((
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
доброго дня. народ подскажите пожалуйста, подвывание заднего моста и коробки при движении на передаче при -40 это нормально
из-за густого масло может гудеть,поменяй на полусинтетику.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
На чурке ступица или рычаг?(не на шкворень, не в резьбовую). Если на рычаге, смени молоток на большой молоток, кувалда называется.
Или сжимай пружину, откручивай аморт, выкручивай "сквозняки", вынимай с рычагами. На "улице" разберешся.
koliamba
30 Янв 2012
Приветствую господа единомышленники! Счастливых километров Вам и Вашим зазнобушкам! Впервые за советом обращаюсь к такой штуке как форум, ибо личные качества, такие как: здравый смысл, опыт, образование и техническая грамотность, не позволяют совести задавать глупых вопросов! Тема проштудирована, вариантов решения не подобрано. :wall:
Суть: Вибрация и гул от 70-80 км/ч и выше с нарастанием, сзади.
Объект: 3110, 2000 г.в., 406, кардан с подвесным, состояние подвески на момент приобретения приемлемое, без существенных нареканий.
Условия и подробности: на высокой скорости появилась вибрация, отчетливо ощущаемая 5-ой точкой уже от 100-110, на передаче, при выжиме сцепления вибрация пропадает, остается гул (сильный, но не критичный, уши не закладывает) замена подвесного и крестовин, результата не дала, симптомы усилились! Так же не повлияла недавняя переобувка зада с поношенного GNF3 на HKPL4. Присутствует небольшой люфт в хвостовике. Требует замены левая серьга. Едет прямо, но появляется рысканье передка, и стало проблематично удерживать в колейности.
Доп.инфо: уровень масел в норме, после смены в редукторе (залил Volvo CE 75w90) мост стал подвывать немного сильнее!
Прошу адекватной оценки, и дельного совета!!! Спасибо!!!
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
глянь задние ступичные подшипники.
люфт в хвостовике осевой (вперед-назад) или при вращении? если при ращении - то нормально, это зазор в зубьях, его не может не быть, лишь бы не пол оборота :)
начало гулять - обычно это появления люфтов в рулевых наконечниках. сам шарнир можно поменять выбив из резьбовой части, при этос сходимость колес не меняется.
НО! если люфт в задней ступице, то заднее колесо будет болтатся, что тоже повлияет на устойчивость. как и разбитые втулки рессор - тогда гуляет мост целиком, но это боле-менее заметно находу, что подруливает именно зад а не перед.
Проверка люфта в рулевых - вывесить одно колесо, один деркает колесо вправо-лево, второй поочереди щупает наконечники. Люфт в шкворнях - качать колесо вверх-низ, но со всей дури, кулак тяжелый руками тяжело поднять :)
Поидее люфт в заднем ступичном должен быть заметен если подеркать вывешенное колесо на себя-от себя. Можно при этом пощупать зазор между барабаном и неподвижным диском (опора тормозов).
Состояние резиновых втулок рессор - пошевелить ломиком конец рессоры вправо-лево, небольшие упругие перемещения допустимы (за счет упругости резины), но с усилием.
Главная Пара в мосту - хз, я туда никогда не лазил :rolleyes:
koliamba
30 Янв 2012
Спасибо за столь детальный совет! Подшипники посмотрел сразу после безрезультатной но не бесполезной переборки кардана, они живы, как и в хвостовике. Вывешивал колеса, запускал на 5 передаче и лазил под ней со слухометром, тогда приговорил резину, биение уже было приличное. Вот пока грешу на убитые серьги да втулки, думаю гуляющий мост добил старые крестовины с подвесным, замена покажет, отпишусь. Передок конечно просит вмешательства рук:) но наперво нужно победить вибрацию, а она из района того же подвесного. Может еще конечно грузик с кардана сбежал на природу, но визуально места его не углядел, или подшипник вторичного... на 5 сильнее чем на 4 виброжопит! :smoke:
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
я поначалу при замене подвесного обратно в шлицы не попал (то ли по запарке непомотрел, то ли риски спутал), тоже кардар бил. решил что крестовины убил когда со шлицов сбивал, поменял. непомогло. потом осенило, залез под машину - и точно, риски разных местах :haha: совместил - все стало нормально. но у меня четкие симптомы были.
теоретически кардан может быть стукнутый и кривоват, и вилки тоже.
