Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
TuMaH
31 Окт 2016
40
Всем добрый ночи. Нарисовалась у меня проблема. Недавно полностью перебрал переднею и зданию подвеску. После чего руль стал значительно туже. Машину стало кидать по дороге. Сход развал делал уже 3 раза. Потом перебрали рулевой редуктор по сколько в нем был люфт. Проблему это не решило. В сервисе говорят что возможно дело в новых шаровых. Сказали покататься в районе 1000км и если проблема не уйдет обратно к ним.
Шаровые ставил G-part. Интересует мнение сообщества,действительно ли новые шаровые могут дать такой эффект или надо копать в другом месте ?
7 Июн 2013
1,190
355
Это логично, если новые шаровые и рулевые. А копать надо геометрию заднего моста, т.к. смещения моста на рессорах даже в пределах резинок искажает углы соосности с передней подвеской. На площадке поставь руль в положение по прямой при езде и просто рулеткой померяй длину в одинаковых точках на ободах дисков по середине. Опять-же рессоры должны быть с одинаковым провисом иначе геометрия будет изначально неправильной.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Чашки пружин чем то отличаются на шкворневой от шаровой подвески? Дело в том, что в каталоге на шкворневую индекс начинается на 24, а на шаровую индекс начинается на 3110.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Возник вопрос, сайлент блок от рессор стопятой в рессоры 24ой влезет ? Держаться будет ?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Думаю ничем, скажу почему так, у меня пружины лежат на стопятую под замену и резинки в чашки куплены, те что сверху. Так вот резинки артикул начинается на 24, а размер как родной.
Boris Nic
22 Дек 2010
Знатоки, нужен ответ. Волга, шаровая подвеска. На верхних рычагах заметил такой зазор (на фото). Одному мастеру показал, тот сказал, что все нормально - так должно быть. Пытался ключом закрутить - не получилось Даже на мм не сдвинулось по резьбе. Вопрос - это норма или нет? Справа не так сильно, но тоже есть зазор. Фото на левой стороне:
    65.7 KB · Просмотры: 19
    63 KB · Просмотры: 18
    64.6 KB · Просмотры: 16
    64.6 KB · Просмотры: 18
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Вообще не норма, сайлентблоки под замену, и я бы советовал не затягивать с ремонтом. Потому что однажды их износ начал вызывать у меня такую неприятную и опасную вещь, как эффект шимми.
игорь в б
9 Дек 2011
6,573
1,483
690
На схеме П29 гайка. Думал болт. Или ошибаюсь? Затянуть поможет?
это от 24 схема а у тебя болт стоит затяни его большим воротком. у меня пока машина новая была один болт постоянно самооткручивался потом прошло.
Добавлено через 11 минут 38 секунд
и на герметик резьбы его посади.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,333
390
Вообще это болячка у Волг такая есть. Лечится методом перестановки пружин и рессор с одной стороны на другую. Больший эффект дает перестановка рессор и их прокатка.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
А вообще есть методика проверки осадки пружин и рессор? К примеру расстояние между отбойником и элементом подвески или между колесом и крылом?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
По этому поводу информацию найти не удалось.
Joof
Осваивается
27 Окт 2021
12
Есть ли готовые комплекты перехода со шкворневой подвески на подвеску с шаровыми и с какого года уже на волги ставили только шаровую подвеско, информация разница кто про 2005 говорит кто про 2007год.
Добавлено через 23 минуты 18 секунд
Покашто подбираю себе волгу - интересует вопрос в пробках с каким мотором 405,406,Крайслер меньше склонно авто к перегреву - подсказкам как сделать не греющуюсю волгу типа установки помпы от газели и за другие подобные идеи буду благодарен.
