Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
может и есть но только очень очень мизерный ты саленблоки разгрузиш но загрузиш в другую сторону сама подвеска будет давить на них если только чуть приподнять то есть поймать момент среднего положения ни туда ни сюда.я так думаю будет правельнее но это мизерный смысл
yat911
29 Май 2013
91
дело вот в чем, решил поменять пружины перед. подвески сместе с резинками, ***** уже стук этот...
снял амортизатор, срезал стойку стабилизатора (поставлю новую), ставлю домкратпод чашку и тут началось...по методике откручиваем гайку пальца и ВЫНЕМАЕМ его (на фото обведен он), он держит 2 нижних рыжача, ну пробвал вчера его ВЫНУТЬ, он не то что не вынимается даже не выбивается кувалдой, залил на ночь в-дэшки, сегодня опять пробовал, в итоге выбил я его мм на3-4 максимум, опятьзалил в-дэшки завтра хз что будет...
вот что делать? думал его срезать совсем и поставить новый, но боюсь срежу втулку вместе...
что посоветуете
конечно можно снять чашку с рычагов но ставить бедет не ок.
спасибо
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
пробуй выбивать больше там ничего не сделаеш..даже в голову ничего не приходит настолько не понятна ситуация... попробуй с той стороны срезать голову и оттуда потрепать може пойдёт в другую сторону
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Не торопись,попробуй рожковым ключом прокрутить этот болт,а если сможешь в этот же момент(прокручивания)бородком выбивать болт,но это с помощником.
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
танк 3110
12 Окт 2012
121
народ кто может обяснить причину явления. зимой пробивает переднюю подвеску, летом же все норм. подвеска шкворня, перед не севший., между колесом и аркой кулак вмешается
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Хочу поставить сплошные двухрядные радиально-упорные подшипники на ступицы вместо конусных.
Т.е. сделать как на переднеприводых тазиках?
Какая цель? Что хотим получить?
Какие предложения?
Сделай, раскажи, черёж+фото.
А мы, оценим, прокомментируем, покритикуем.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
РусланСТР
11 Май 2010
31
зздравствуйт товарищи)!
Проблемка такая. При плавном наборе скорости на отметке 70 кмч начинаетс тряска машины и рычаг кпп уходит в пляс в такт... Как бешеный хочет вырваться из своего седла :(
если скорость набираю быстро, то такого не происходит и все нормально едет. Но иногда и при плавном разгоне нету тряски..но в основном она есть.
кардан снимал смотрел люфты в крестовинах. Все норм вроде ,ниче нигде не люфтит. И подвесной вроде норм.
Кардан из половинок.
в чем может быть проблема? Что пробовать менять в первую очередь?? Спасибо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Так может дело не в подвеске и не в карданах, а в самом двигле (сбой в системе зажигания на определенных оборотах)?
Какой двигл?
РусланСТР
11 Май 2010
31
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Какой двигл?
двигатель 406 бензин. На нейтралку скидываю все равно трясет.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
посмотри подвесной там бывает кольцо резиновое на новых вылетает чуть и трясёт у меня такое уже было внутри подвесного кольцо толстое ..колёса задние вывеси погазуй и посмотри как крутятся...... подвесной обычно под нагрузкой себя проявляет а ты пишеш что кидаеш на нетрал. что то с колесами мне так кажется.....кардан обычно под нагрузкой трепет :popcorm:
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
болты не открученые на кардане.... и спереди около коробки за кардан потряси не ходит ли в шлицах но это мало вероятно подушку глянь не сломана ли пружина
РусланСТР
11 Май 2010
31
спасибо. Завтра попробую вывешу.
А подушка целиком резиновая целая. Завтра Вылезу из под машины отпишу.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Скорее всего что-то с карданом. Не отбалансирован, собран не правильно ( если менялись крестовины) или действительно, что-то с
посмотри подвесной
Физика, блин! Где-то дисбаланс и отсюда резонанс!:)
РусланСТР
11 Май 2010
31
сегодня ехал в поселок в гараж, хотел вывесить и погонять.
пока ехал (4 км) специально разгонял до 70 несколько раз
... хм никаких вибраций замечено не было.. странно... несколько раз пробовал.
но вот в один момент наехал на неровный участок асфальта, покалбасило 3 секунды и стихло...
в итоге в гараже не нашел "козлика" и так и не получилось вывесить(
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
самый прикол что у самого теперь со 100 до 115 вибрация просто ........
после 115 как будто реактив включается и всё затихает и до 100 тоже и опять умер подвес.. уже 4 ............
