Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,139
Романтиш, а почему только в Кузове такая тема? Хорошо бы прикрутить такую в Важных, в каждом разделе. И префикс к ней пожирнее.. :)
ЗЫ. Сори за оффтоп. :pardon:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
тема будет в каждом подразделе, пока руки не дошли:)
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
Подскажите пожалуйста делетанту в кузовных делах. Прочел разные темы про борьбу с ржавчиной. Имеется 3110 2000 года с заводским антикором Waxoyl на дне. За 11 лет никаких действий по защите дна не предпринималось. В общем пороги варить летом полностью. Поднять на домкрате сейчас не реально - хрустят и отрываются крепления с порогом, если только за лонжероны гидравлическим. В остальном легкая поверхностная ржа на полах, лонжеронах, под отслаивающимся антикором. Передние лонжероны в отличном состоянии, задние чуть хуже. Над баком ещё ржавчина. Машина за лето хорошо высохла, дно пыльное, без кусков грязи. Задумал всё дно чем-нибудь промазать прямо по пыли, не отмывая, чтоб зиму проездить, а потом переварить пороги и всё по-человечески сделать. Не могу решить чем же лучше - думал просто отработкой, но не вымоется ли, всё же осень и весна - вода. Прочитал про раст стоп, может им? Посоветуйте как поступить лишь бы до июня хватило, может отвар какой - рецептов тьма, какой? Пока она в гараже, а как возьму, так круглые сутки на улице будет. Если не обработать, думаю за зиму сильно прогниет, особенно где уже голый металл. Спасибо.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,139
В твоей ситуации спасёт только Раст Стоп, он и антикор старый пропитает и ржавчину остановит - проверено.
но, отстлаивающийся антикор, предварительно очисть.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
снимается ли у газ 3110 заднее крыло, или его только вываривать надо?
заднее крыло на сварке.
Если нет навыков то перед тем как болгарить лучше посоветоваться с мастером иначе потом могут возникнуть трудности при подгонке нового крыла,а лучше доверить это хорошим спецам.
Крылья с машин-доноров следует срезать с большим допуском чтобы точно не было проблем при "прихватке" крыла.
tyion
3 Май 2011
проблема с ручками дверными. тему не нашел(
вроде кузов)) вообщем пишу сюда)
надо отрегулировать ручки, слишком сильно задираются, да и шатаются при открытии. снимал обшивку ничего не понял( они вообще регулируются?
http://gaz-motors.ru/gaz-3110/kuzov/gaz-451
помогите кто ковырял их. спасибо.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Вообще их не отрегулируешь, такие ручки, у самого так было, это надо менять на нормальные, бывает так же тяга ручки уже не доходит и дверь не открывается.
В Вашем вопросе чтобы ручка не "випирала" можно попробовать сточить её тягу,где она входит в зацепление планки замка.
dvv70
23 Авг 2010
А про снятие задних крыльев с донора нет ли рекомендаций али инструкций?
Ибо донор есть, в хорошем состоянии и в правильной заводской краске. Хочется снять оба задних крыла и, если получится, и панель задка. Инструмент есть, навыка нет. И спеца под рукой тоже нету :(
Кстате. В какой теме искать мастеров кузовного ремонту?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
dvv70, если сам то это не просто, срезать нужно с большим допуском, иначе потом ты крыло не прихватишь даже.
А по сервисам могут помочь тут http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=81
yyetal
16 Фев 2011
24
Имеется газ 2401. Недавно начал простукивать кузов и обнаружил несколько шокирующих и грустных вещей, пол водительский сгнил, а вместе с ним и короб и всякие поперечные, усилители, ну и что то еще чего я еще не знаю. Вообщем вопрос в следующем - машина как никак 82 года и кузовных запчастей на нее практически не найти. Например нашел короба от 3102, но встанут ли они на 24-ку? То есть вопрос в заимозаменяемости деталей. Плюс еще хотелось бы услышать мнение по магазинам, где лучше купить в москве данные детали. Ездил в южный порт, у местных барыг спрашивал стоимость всего пола в волгу...ценник был 11к...думаю это не совсем дешево.
прилагаю фотки этого ужаса
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Сегодня при открытии крышки багажника что-то щелкнуло (лопнуло), теперь он не фиксируется в открытом положении, и при открытии не приподнимается немного (как обычно).
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Это у тебя торсион лопнул посмотри в низу крышки там их два штуки.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15177&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F2%EE%F0%F1%E8%EE%ED%E0 Вот тут посмотри:)
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Торсион лопнул (пружина багажника) http://www.opex.ru/info/instructions/14/
опередили :)
ART 013
27 Ноя 2011
Всем привет! Хочу выложить фото отчёт о моей волге 3102 2005г . КУпил я её в не очень хорошем состоянии, по кругу была вся не сильно но мятая. теперь полностью восстанавливаю, вот сегодня забрал с покраси хотелось бы выложить фото и написать что сделалось и что будет делаться только вот не знаю где создать тему.
