Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Anvar Hodjaev
19 Янв 2013
Ynikod, спасибо,что ответили! Мне тоже хотелось бы поставить матизовский генератор.Но не будет ли проблем с перестановкой шкива? Нет ли там "подводных камней"?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Свой родной чуть переделать надо,углубить посадочное место под гайку,а то навернуть не получиться и этих ген три вида есть и как говорят с разными шкивами,по месту брать штангель и мерить.
Andrey123
22 Янв 2017
к кузову т.е к минусу акб.
Оказалось было плохое соединение между проводом и коммутатором. Случайно задел и фары стали ярче гореть и повороты произвольно перестали включаться. Но этим проблема с сигналом и аварийкой не решилась
Anvar Hodjaev
19 Янв 2013
Спасибо,Ynikod, буду смотреть на рынке в Сергелях гену матизовскую.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
mihasib
28 Янв 2017
Приветствую, коллеги! Нужна Ваша помощь! Автомобиль Газель Соболь 27052, 2011 год. Двигатель 4216. Машина очень нехорошо себя начала вести. На холостых работает нормально, однако при движении на малых оборотах пытается глохнуть, мигает приборная панель, освещение салона, габариты и ближний свет. Горит ошибка двигателя. (Проверяли простым сканером, какой-то ELM - неисправность датчика скорости). Сдуру поменяли генератор (все равно шумел), однако это ничего не изменило. Напряжение от клеммы генератора на двигатель 13.76 В; напряжение от клеммы генератора на кузов 12,5. Коллеги, помогите советом, что это может быть. Машина в деревне, специалистов тут нету.
12,291
5,590
mihasib
28 Янв 2017
Пройти по пути минуса аккумулятора до кузова. Открутить, зачистить, поставить на место.
Попробуем. Но все вроде прозванивается.
Дальше все чудесатее и чудесатее. Вылезла ошибка по ДМРВ (ну или как он там на ГАЗ называется). Напряжение упало до 11.82 генератор-двигатель и 11.2 генератор кузов. Может это регулятор напряжения накрывается опять. Поднимаем обороты через сканер (через РХХ) - напряжение не меняется. Генератор новый.
12,291
5,590
Это не объясняет разницы в измерениях в разных местах.
Прозваниваться может.
Но.
Электроника почует и самую кратковременную пропажу питания, выдаст ошибку.
Поэтому до зачистки контактов на пути от аккумулятора до кузова и от аккумулятора (+) до блока предохранителей можно сколько угодно гадать.
Uragan
2 Мар 2012
34
67
Стрелка указателя напряжения показывает 6в, а измеряю напряжение на клеммах аккумулятора — 13,5в. В чём причина. Нормальной схемы приборки не нашёл (может плохо искал).
12,291
5,590
Контакты аккумулятора, соединение минуса с двигателем и кузовом.
Соединение плюса с предохранителями.
И, для успокоения нервов, замер показания на вольтметре другим прибором.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
А при выключенном зажигании что стрелка показывает?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Что за приборка? Фоту можно?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Для всех у кого врет стрелка вольтметра в приборке газ 3110, вот фото, как должна стоять стрелка при выключенном зажигании (при обесточенной приборке).
vasercool
2 Фев 2017
43
Добрый день.
ЗМЗ 4063 микас 7.1, заменил косу, стал прозванивать и оказалось что от 18 клеммы идёт провод на массу, подключил на + аккумулятора через предохранитель, при включение зажигания ни каких сигналов от БУ и не заводится. сажаю на массу и всё работает. А не устраивает меня то, что мотор жрёт 40 литров на сотню, и дело мне кажется в системе управления. ещё микас у меня с версией пзу 131, купил БУ с версией 519 от него не заводится ни с плюсов на 18 клемме ни с минусом.. косу брал новую в магазине нового образца!
В режиме диагностики показывает в принципе как и должно без постоянного питания БУ, ошибки 61 и 62 а если сразу то только 62.
Со старой проводкой на диагностики мой микас не связывался с ПК. с новой проводкой не пробовал.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
vasercool
2 Фев 2017
43
На моторе 406.3 Микас не участвует в топливоподаче, а только в искрообразовании. Походу у Вас карбюратор косячит или в нём жиклёров нету )))
Если Искра не корректируется и она поздняя То топливо в камере сгорания не успевает сгореть всё и улетает в трубу! Я думаю ещё как дело может быть в системе управления. А как же расход бензина, когда микас при поломке датчика уходит на аварийную программу и говорят расход тоже 40 литров.?
А карбюратор я перебрал и все жиклёры ставил по таблице. только вот у меня на эмульсионных трубках было отверстий меньше чем положено и я их добавил гвоздиком))
Вот только уровень в поплавковой камере не замерил.
12,291
5,590
