Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
NLegion
21 Май 2011
406
158
У меня не мигают повороты. Так же не мигает аварийка
я бы проверил работоспособность "Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации"... на 3110 это в блоке реле сидит, у меня он рядом с педалью сцепления под пластиком, а где в 2410 ненаю
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Колчанов, Найди реле поворотов(по-моему где-то за приёмником)вынь из корпуса и зачисти контакты.Они обычно имеют свойство подгорать.Почистишь,поставь не собирая для проверки.Только аккуратнее не коротни чего-нибудь.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
А цепи случаем не скакнули у вас?:smoke:Вообще начните с давления топлива.
Ни дай бог. ГРМ уже ремонтировал года 3 назад. Но тогда она тупо на заводилась. Может глупый вопрос, но все-таки спрошу: можно ли использовать для измерения давления в топливной системе манометр, которым давление в шинах замеряют? Запихать его в топливный шланг до фильтра, обжать хомутом для надежности и включить зажигание? В мануле написано, что должно быть 3,5 Кгс.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
2,264
Чтобы не коротнуло надо аккумулятор отключать на время прозводства электрических работ.
А что делать с дворниками дайте ссылку работают ужасно(или так кажется после ино) как можно улычшить и какой длины щетки ставить?
Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск".
Набери в поиске слово "дворники" и зачитывайся.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Манометру без разницы давление чего замерять - жидкости или газа. Шинный манометр тупо встанет на максимум давления, потом придётся жмакать кнопку сброса давления и тут куда бензин потечёт?
перестала светить правая фара,
не горит ближний и габарит.
Подай + 12 вольта с аккума напрямую, но только через предохранитель.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Дурацкий вопрос: как могут быть связаны панель приборов и заряд? Авто 3102 с 406 ательешная.
На заведённом двигателе с отключённой и снятой приборкой внезапно обнаружил отсутствие зарядки. Всё равно где, хоть на батарейке, хоть на предах, хоть на самом геннадии.
Ладно, думаю, таблетка сдохла, мало ли чего. Пофиг гарантия, надо ездить. Снял генератор и вкрячил подменную таблетку – снова пусто. Думаю: чем отличается от состояния когда всё работало? Приборка отключена. Подключаю – есть заряд.
По схеме вроде связи никакой нет. Подключено как и положено: плюс генератора на блок предохранителей, оттуда на аккум и потребителей. Эти провода точно правильные, проверял. Под вопросом коса с выводом на вольтметр. Её я не перебирал. Когда стоял гена 55А с неё были включены обе фишки. Поставил гену 100А одна фишка (на тахометр) отпала, её там просто некуда воткнуть. Тахометр работает от мозгов, надо понимать.
Так оно и должно быть или где-то искать косяк в проводке?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
Возбуждение генератора идет через контрольную лампу заряда, в параллель с лампой заряда включено сопротивление предвозбуждения (на случай если лампочка перегорит) и диод. Плюс с клеммы 8 ХР3 идет на лампу Н54 и резистор, далее через диод на клемму 7 ХР3, с нее на клемму D генератора. вот Вам и связь.
    88.2 KB · Просмотры: 7
2,264
дима степаненко, Диоды скорее всего полетели, хорошо если не успел спалить обмотку генератора, отделаешься заменой диодов. Отключи реле-регулятор и подключи +-вой провод к генератору через предохранитель. В качестве предохранителя можешь использовать одну жилку из многожильного провода. Только подключай +-вой провод осторожно, коснувшись кончиком предохранителя. Если предохранитель перегорит, то виноваты диоды, если останется жив, то РР.
NLegion
21 Май 2011
406
158
Сеня подавал плюс на фару. Эффект был только от контакта с оранжевым проводом...
Коричневый тупо не отозвался, предполагаю что это габарит и что он перегорели.
А синий при контакте на + давал искру, как будто где замыкает ...
Цпс проверять?
Или может реле фар перемкнуло?
Помнится на днях, когда я ехал, где то чтото под приборкой начало адски щелкать, но потом перестало...
2,264
Тоггда на обеих фарах не было бы ближнего.
Сними штеккер и снова подай +, если снова будет искрить, то проблема в проводке, если не будет искрить, то проблема в фаре.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На будущее-Если газануть,то зарядка появится и без провода к клемме D.
Dragonslayer
13 Май 2012
29
11
Товарищи, подскажите, в чем может быть проблема. Скачет зарядка аккумулятора. Из нижней красной зоны в верхнюю.
ГАЗ 3110 Двиг. 402. 1997 г.в.
Немного распишу - в течение 10 минут после первого в день запуска двигателя зарядка ведет себя нормально, потом начинается - при высоких оборотах и включенных габаритах, зарядка на встроенном вольтметре в приборку уходит в верхнюю красную зону, если включить вентилятор и ближний свет, немного спускается. Стоит встать на светофоре или в пробке - стрелка очень быстро опускается в нижнюю красную зону, если выключить все потребители, кроме габаритов, стрелка останавливается на минимальном белом положении шкалы. После последующих запусков двигателя в день - картина не меняется.
Менял три реле и поставил новые щетки. Мерял на клеммах аккума электронным вольтметром из-под капота. С новым реле и щетками картина не изменилась - без нагрузки на холостых 12.6, с ближним светом, музыкой и ПТФ падает до 11.9. На оборотах скачет больше 15 В без нагрузки и где-то 14,8 под нагрузкой. Если мерять на выходе реле напряжения - та же картина, может плюс-минус 0,05 В.
Подскажите, что это может быть? Не хочется к зиме остаться без обогрева, музыки и света в пробках.
lifeformation
9 Июл 2012
Пусть вас не смутит, что у меня старый японский автомобиль (Suzuki Cultus, 1990; двигатель карбюраторный J13B 1298cc 4 цилиндра) - установлена газовская бесконтактная СЗ: коммутатор 13.3734-01, катушка Б116 и трамблер (модель не знаю, надпись на крышке нечитаемая, но крышка в хорошем состоянии). Сам до появления данного авто за рулём был просто водителем, надлежащих знаний и рук не имел, но приобретаю.
По каким причинам установлена неродная система зажигания уточнить не могу - бывший владелец умер (2 года стояла в гараже), приходится разбираться "на пальцах" и по факту.
Проблема. Выехал на трассу, проехал 2 км - машина (АКПП) глохнет на ходу (в то же утро прекрасно заводился 5-6 раз). Удачно остановился напротив автосервиса. Вышел дядя, глянул - искра приходит на трамблёр, на свечах искры нет. Свозили до гаража, взяли старые катушку (ибо дядя сказал, что "искра какая-то слабая", но может из-за солнечного света так), коммутатор, купил бегунок в сборе. Даже бензина долили на всякий случай. В итоге - искра на центральном так и есть, стартер крутит (пока не посадил аккумулятор), двигатель не схватывает, на цилиндрах искры нет (свечи сухие, зазор нормальный).
А до сего эпизода машина стояла в гараже после такого случая. Приехали в лес, собрались обратно (машина ещё тёплая). Завожу - заводится, но двигатель работает 5 секунд ,потом 5 секунд обороты плавают - глохнет. Так несколько раз... и заводиться перестала. Короче оба раза до гаража на галстуке...
После этого и поменял катушку с коммутатором; электрик пришёл, поменял провода ВВ местами - заработало, заводиться стало с полоборота. И дело было не в катушке и коммутаторе - исправны старые! Но тем не менее я же и до "поменяных местами" ВВ как-то проехал 1000 км?..
Стал читать форум - подумал, что дело может быть в датчике Холла (по симптомам похоже). Свой трамблёр не снимал, но в магазине сказали, что на моём трамблёре ДХ вовсе нет, то есть дело не в нём. Посмотрите на фото, пожалуйста - что за аппарат?
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD.jpg
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9.jpg
Думаю, что проблема локализована: искра до трамблёра есть, а после - нет. Как вылечить? Просто поменять трамблёр в сборе (1600 рублей)? Или могут быть "узкие" места? (как совет "крутить крышку трамблёра одновременно с зажиганием - чтобы бегунок точно встал напротив контакта")
Кстати, снизу трамблёра подтекает масло.
Просто вдруг знатокам сразу явно, что дело не за трамблёром... Вопрос не в цене последнего, а на сколько проблема будет решена заменой или ремонтом.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
В крышке есть уголёк,под крышкой есть бегунок,в бегунке есть резистор.
Возьми фольгу,подложи под резистор.
Проверь и немного растяни пружинку под угольком.
Мишич
19 Июл 2010
Проводка взбесилась!!!
Доброго времени суток!
Тут вот какая проблема возникла.
Имеем ГАЗ 3102. С недавних пор уже было два эпизода с расплавлением проводки.
Сначала "погорел" багажник, где проводку восстановили.
Потом дело пошло с ближним/дальним светом, при включении которого плавится предохранитель на противотуманные фонари, которые вообще-то отключены. Плюс отказал правый габарит. И тоже всё с дымком. Плюс постоянно горит сигнал "Стоп" на панели приборов.
Ездил в два техцентра. Везде говорят одно, что замыкает где-то глубоко под торпедой, снимать которую никто не берётся. Шарахаются, как чёрт от ладана...
Кто-нибудь может порекомендовать в московском регионе автоэлектрика, который чисто по "Волгам" специализируется?
2,264
lifeformation, Поставь бегунок от контактного зажигания, который без резистора, одной проблемой меньше будет. Крышку трамблёра поменяй. Чтобы проверить достаёт ли уголёк до бегунка, капни щупом капельку масла на уголёк и поставь крышку на место, потом сними и если на бегунке есть след от масла, то уголёк достаёт, если нет следа - меняй крышку.
Добавлено через 5 минут 37 секунд
Менял три реле
РР уСтановлен на генераторе или отдельно? Контакт "Ш" замыкает на корпус или все 3 РР неисправны.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
