Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Becool
9 Янв 2013
С соатэ у меня зимой всегда пуск хороший был, микас 7.1-31, зимой не как раз аккум высадил. Незнаю от чего и как, но потом вставил соатэ, прикурили и легко завёл. Щас 7.1 прошил, вроде заводится, в сильные морозы не пробовал.
Вот у меня и вопрос, Вы прошили микас 7.1 ? 31й ? где это делается ? на станции или где то специально искать надо ?
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Я дома делал))
начните отсюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19651
а на станциях сейчас не берутся за волги, либо космические суммы просят, хотя операция не сложная.
2,262
Berkut88, при замене лампочек головного света не в коем случае неследует брать лампу за ее стеклянную часть так как какие бы небыли чистые руки но естественное потоотделение или малейшие частицы жира попавшие на стеклянную клобу лампы при ее включение горят таку как лампа очень сильно нагревается и в месте загрязнения стекла она попросту взрывается поэтому при замене лампочки ее следует брать только за стеклянный цоколь
Сколько раз снимал и ставил эти лампы, всегда держал за стекло (даже грязными руками, только потом протирал тряпочкой) и ниразу ниодна не взорвалась и неперегорела.
zzANDREYzz
17 Янв 2013
Здравствуйте, есть проблема с печкой. Мотор то крутит, то нет, на переключатель ток не податься. Мотор включается, когда проеду по кочкам или иногда когда клаксон понажимаю. Думал, что предохранитель окислился, проверил, пошевелил, лучше не стало, хотел проверить поступает ли ток на предохранитель, да забыл, поэтому не знаю. Подавал 12 ампер напрямую к мотору, все крутит как надо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Всмысле клавиша в положении ВЫКЛ.?
Может вольт?
Значит моторчик живой. Ковыряй, проверяй проводку начиная с клавиши.
zzANDREYzz
17 Янв 2013
Переключатель 3х позиционный (выкл, малые обороты и большие обороты). На сколько я понял туда приходят 3 привода, один с печки и два с источника собственно 12 вольт 6 ампер (малые обороты) и 12 ампер (большие обороты). Прозвонил контакты лампочкой 12 вольтовой, но безрезультатной. Пытался понять откуда иду эти два провода, но они уходят в большой моток с кучей других проводов и непонятно куда.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
zzANDREYzz,
Посмотри схему. На клавишу должен приходить+, а дальше он (+) 1-е пол.(малые обороты) идет через проволочное сопротивление на моторчик, большие об.2-е пол. идет + напрямую на моторчик.
2,262
zzANDREYzz, С печки (не с мотора печки) на клавишу приходят 2 провода. Один провод приходит прямо с двигателя печки, другой через сопротивление в корпусе печки. На твоей скорее всего сама кнопка барахлит. На моей переделали до меня так, 1-е положение - сильно дует, 2-е положение - слабо. Когда подключил провода по нормальному, то быстро дует не было. Вернул всё на место, как найду такую нормальную кнопку сделаю по заводскому.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Что удивительно на схеме 31029 присутствует реле мотора отопителя.Хотя я ни когда с ним не сталкивался.С него же идёт провод на кнопку фонарей задней скорости.И переключатель печки.
    283.5 KB · Просмотры: 5
    776.7 KB · Просмотры: 5
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
конечно, я беру с КП автоматом!
а все-таки механика лучше... ИМХО
"Ателье" не вариант! Грамотный специалист - да. А так - я мог бы просто купить себе готовую Ford Crown Victoria (что и хотел сделать до этого) и не париться!
Весь кайф-то в том, чтоб сделать самому по-максимуму, ... и назло скептикам!
те товарищи, про которых я читал (их отчеты, скажем так) - делали сами, но в ателье вместе с другими спецами. Потому что один там ни хрена не сделаешь, как я понял. 24-ку делали втроем несколько месяцев. Ну ясно, что эпизодически. Тем не менее.
галогеновые вообще лучше брать через текстильные перчатки или бумажные салфетки. Иначе есть реальный риск, что она сгорит через 1-4 недели вместо нескольких лет работы. (ну в светильниках так. Не думаю, что автомобильные принципиально отличаются). Так что Саша полностью прав! галогенки от рук тухнут/лопаются только в путь. Но предварительно они будут некоторое время работать. Вплоть до месяца. Уж я в светильниках продавцом и зав.секцией работал, знаю)
т.е. сводил на нет жир с пальцев: соотв. никаких проблем быть после этого и не должно. либо сразу делать через тряпочку - какая разница!? главное, чтобы было чистое от жира стекло в момент работы.
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
2,262
Не только жир, руки и пыльные были, и замасленые. Сейчас стоят лампы 90/100 ватт галлогенки, ставил такими же руками, работают уже 8 месяцев.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Как можно вытащить одну из клемм уколодки которая идёт к ДМРВ (нитка), а то 1 проводок оторвал (он там и так на соплях болтался), хотелось-бы достать и переобжать.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
С внешней стороны есть пазик.Туда чем то тонким залезть,Что бы отогнуть усик.Упор снимется,но сперва, со стороны проводов снять резиновый чехол и уплотнитель выковырять.Для таких случаев.ещё продаются концы с контактом.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
дамир63, в тот раз пытался залезть туда швейной иголкой (на самой тонкой) в итоге иголку погнул :haha: Вот и подумал, может что хитрое надо. Завтра ещё разок попробую.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
возьми шило или очень тонкую отвертку
