Помошь с диагностикой мотора.
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Всем доброго!Имеется волга 3110 406.2.10,микас 7.1(сам удивился,когда посмотрел).Значит,по мотору:
1.Богатейшая смесь,аж глаза режет.Возможности продиагностировать систему пока нет.Менял ДТВ,ДПКВ.Ошибок нет.
2.Доооооолго прогревается.
3.Стучок спереди головы.Подозреваю цепь.
4.Потряхивает на холостых.
5.При тапке в пол после 3500 провал,после как истребитель-только держись!
6.Да хватит,наверное,пока.
Опыта с таким авто не было,только литература,но там ничего дельного не нашел,до этого ездил исключительно на классике.Мотор заводится отлично,с первого раза,и без газа.
Заранее спасибо за помошь чайнику...((
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ответ: Помошь с диагностикой мотора.
А замена ДМРВ на новый восколько руб. Обойдется?
Приблизительно
На какой новый? Если нитевой, то баксов 100 он стоит, не помню точно, но не дешевле. А пленочный на Микас под нитевой не войдет без переделок. Правда, переделки относительно несложные, но опять же надо паяльник - выпаять и выкинуть с десяток элементов из Микаса, и впаять три резистора. Пленочный ДМРВ дает меньшую точность измерений, однако дешевле и долговечнее, плюс нитяной хрен купишь и качество сейчас сомнительное
Реакции: vlr
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Если я не ошибаюсь, в Москве месяца 2 назад брал нитевой за 1500-2000тысячи, точнее не помню, но не дороже.
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Ну вот,сделал страховку и наконец то справку-счет.Поездил.Смесь обеднил винтом,расход вроде как упал.не нравиться то,что при выжиме сцепления обороты падают,потом резко прыг-1000.ДХХ засрался?Или что там?Так же задрали 28,53,54 ошибки-Ч.Эн мигнет,и все,а БК психует.Да и вообще,как елка новогдняя-мертвый датчик уровня тормозухи,слишком живой датчик перегрева двигателя,коротящий ручник и вездесущий джеки чан.Мигает все,что можно!))))Но эмоции и адреналин от авто-через край!Очень доволен автомобилем!
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
не нравиться то,что при выжиме сцепления обороты падают,потом резко прыг-1000......!))))Но эмоции и адреналин от авто-через край!Очень доволен автомобилем!
только при выжиме сцепления падают обороты?...постоянно? ....а при выжиме сцепления не появляется никаких посторонних звуков? ....(если да, то возможно клинит выжимной подшипник) .....
если при каждом выжиме сцепления обороты падают и всё бесшумно тогда проверяй продольный люфт коленвала.....(тьфу,тьфу,тьфу что бы я ошибался)....возможно изношены упорные полукольца коленвала что чревато (при большом запущении) заменой блока двигателя...были инциденты....и не раз....но знаю точно.... с выжимом сцепления изменений в работе двигателя НЕ ДОЛЖНО быть ни при каких обстоятельствах...если же есть, искать причину в СРОЧНОМ порядке.....а то в лучшем случае будет замена всего сцепления в худшем замена блока....
но пусть такого не будет ;) :drinks:
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
С моторами дружу,такую неисправность увидел бы))))тфьу-тфьу,там именно если едешь на передаче,перед перекрестком вырубаю,мотор просел,а потом-1000.а так-все зашибись.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Да, блин, вот кстати ты напомнил, надо тоже посмотреть люфт колена. Так вроде криминала кроме шумящего подшипника первичного вала не замечаю, масла тоже не брызгает, но надо залезть!
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Блин,ну помогите,ну пень я в ГАЗовском инжекторе!!!почему после сброса газа мотор сначала падает до ~500 оборотов,потом дергаясь немного набирает~1000?РХХ чистил,от нечего делать поменял ДПДЗ,разьемы ведешкой полил немного.
7,972
3,825
Андрей3110,ну а чего хотели-то?Данных о своём авто выложили крайне мало.Сейчас ещё раз всю вашу тему пересмотрел - советов надавали много.Всё проверили?Вот вы говорите винт на ДМРВ покрутили ,расход вроде уменьшился,но стала глохнуть.Может сильно придушили.Данных газоанализа нет - чего прикажете советовать ещё?
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Делал побогаче,таже морковка.Как бы хрен с ним,только пару раз заглоха в повороте,не шибко интересно всем телом руль вращать,шоб не убраться....
