Поможет ли шлифовка ГБЦ?
Mello
8 Мар 2010
34
Приветствую. Вобщем после снятия ГБЦ обнаружились приличные раковины на ней между всеми цилиндрами (видимо от "хорошего" тосола). Глубина самой большой ~1.5мм. Возможно ли шлифануть её, и каковы последствия? (всмысле уменьшение камеры сгорания и длина толкателей). Заранее спасибо.
PS Двигатель 40260F
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Mello
На 1.5мм точи смело, регулировочных болтов на коромыслах должно хватить. Даже на 92-м бензине останешься скорее всего. В худшем случае придется переезжать на 95-й. Температурный режим может подрасти, правда трудно сказать, на сколько. Ехать машина получше будет.
2,259
Mello, Не стоит шлифовать, сам езжу на такой ГБЦ, пришлость поставить б/у. Раковины на ней есть, но антифриз в цилиндры не льёт. Так что я не заморачивался этим.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Раковины на всю глубину можно не убирать. Если шлифовать , например, на 0,5мм, ширина посадочных поверхностей под прокладку заметно увеличится. При использовании нормальной охл. жидкости ещё надолго хватит.
Mello
8 Мар 2010
34
Пока нет, но раковины оч приличные. Я носил спецам фрезеровщикам, сказали нет смысла, начнешь затягивать, прокладка надавит и может самое тонкое место сломаться... Да и не очень то она ровная, из-за перегрева...
2,259
Mello, Ну если сильно повело ГБЦ и раковины глубокие, тогда есть смысл поменять. Только ту что на мою машину поставили, с раковинами и уже 3-я прокладка. Первая то ли бракованная была, то мастера не так затянули, но антифриз шёл во 2-й цилиндр. А вот с последующими 2-ми всё ОК. Просто вторую меняли из-за того, что производился ремонт резьбы под 4-ю свечу. Последний раз сам протянул ГБЦ как указано в мануале.
SpuTneG
16 Авг 2008
107
290
Как уже говорилось Если раковины 1,5мм и голова ровная можно и чуть шлифануть.Но т.к. тут написано что голова не сильно ровная + раковины то лучше её поменять!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
В своё время столкнулся с аналогичной ситуацией, хотел новую покупать. Но вопрос разрешился наваркой под аргоном всей плоскости и фрезерованием до номинального размера. Ходит.
Mello
8 Мар 2010
34
Поставил ГБЦ, начал заводить пробовать, а движок крутится как будто свечи не вкручены. Померил компрессию - 0.4 МПа. Клапана 100% герметичные. Может я не правильно зазор отрегулировал? (хотя делал как в книжке). Из-за чего это может быть?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
2,259
Mello, Двига то холодная, сколько за бортом температура? Кольца и гильзы не успели нагреться вот и из-за больших зазоров компрессия маленькая. Заведи двигу, прогрей хорошенько, но так чтобы и масло полностью прогрелось. Только после этого измеряй компрессию. При холодном двигателе масло очень вязкое и стартер не может крутить коленвал с необходимой скоростью.
