Помогит определить
glbox190
21 Май 2011
14
63
Доброго времени суток!!!!:)
Помогите определить какие мозги стоят у машинки???
ГАЗ 31105 2007 г.в.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Или по аскану или снимаем моз и смотрим по наклейке,если не прошивались.
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
ГАЗ 31105 2007 г.в.
3 штекера направленные на радиатор, мозги моторолла
1 с торца в право ( по ходу авто) микас
Версию прошивки мозгов, либо бортовым компом, либо диагностикой ...
Реакции: vlr
Vladosik
11 Янв 2010
104
а провода.....??? колодкой...или в разные так сказать места надо тянуть?????:wall:
Тянуть почти всё в одно место) Три провода на колодку (она под рулём справа), один на зажигание и один на датчик топлива
vov90
19 Июн 2011
23
17
glbox190, только выбери с прошивкой Крайслер, в то я на авторынке брал SL50V, в мануале и на коробке написано, что Крайслер с Моторолой поддерживает. Прободался три дня - ну не видит и все. Единственное, что показывал - температуру воздуха от собственного датчика. Писал в службу поддержки Мультитроникса... Официальный ответ - "этот МБК не поддерживает Крайслер-Моторола, надо было читать мануал на такой-то странице". Отсылать им сканы их мануала не стал, просто подарил товарисчу.
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Я оставил залог 1000р и мне дали подключить к машине. Подключил он сразу определил какие мозги стоят и считал данные. Подключать не чего сложного под капот выносишь датчик температуры и провод один на форсунку. в салоне все подробно написано как подключить.
DenMor
20 Янв 2011
620
