Помогите !!!!!
outsider
4 Авг 2008
594
448
Вот какая беда с моим 4062. Уже писал об этом . Но в последнее время просто уже жалко свою машинку 31105. В общем история такая .
Когда запускаю двигатель - его начинает трясти (секунд 7) и он глохнет. Подождав пару минут опять запускаешь такая же история. А вот когда уже третий раз запустишь , трясет (2 секунды) и вдруг обороты в норму и все нормально. Что делать незнаю. :(
Бензонасос новый , свечи новые , БК ошибок не выдает.
Помогите советом , как с такой штукой бороться .
( пробывал несколько раз поворачитавть ключ , что бы бензонасос подкочал топливо - эфект тот же)
По поводу диагностики - у нас это стоит 1500 р. Денег на это нет пока. По этому прошу совета как это своими силами решить?
HELP !!!!
HELP !!!!
HELP !!!!
HELP !!!!
outsider
4 Авг 2008
594
448
Ответ: Помогите !!!!!
Что то у тебя походу с топливной системой, проверь ее всю, начиная с регулятора давления.
вот на выходных полезу смотреть. Потому что свечи новые , бензонасос новый , бензофильтр тоже новый , даже новые ВВ провода.
Надо а движок лезть.
12,296
5,599
outsider
4 Авг 2008
594
448
Датчик температуры воздуха ?[/QUOTE]
Да. И РХХ сними и помой вэдэшкой, как советуют. Можешь даже не пожалеть для РХХ 100 мл. спирта - будешь приятно удивлён результатом, ибо вэдэшка отмывает не всю дрянь. :)[/QUOTE]
Вчера помыл . Да , неспорю - г..на вышло не мало . Все поставил - завилась как новерькая. Сегодня с утра такая же история , заводишь , если не подгазоуваешь - глохнет. ВВП сменил. Что делать незнаю....:(
7,980
3,831
12,296
5,599
Оба сразу не глюкнут. Если ничего не изменится-датчики в порядке.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Когда моя плохо заводилась-перекинул провода (пришлось удлиннять), так как не откручивался ДТОЖ. Стала заводиться. Вместо ДТОЖ прицепил сопротивление на 2кОм. ЭБУ стал считать, что температура воды 50 град. Ездил, пока не нашёл все запчасти.
outsider
4 Авг 2008
594
448
Менять всё подряд,пока не дойдёт,наконец,что съездить на диагностику выйдет дешевле.
Вы думаете что вот так вот все просто решиться ?
Нет. Я ездил на Диагностику , отдал массу денег и результат 0.
Не показывает диагностика ровным счетом ничего.
outsider
4 Авг 2008
594
448
В общем то так. Попробую еще раз обьяснить . Если машина стояла ночь , то что бы ее завести без проблем это надо повернуть ключ зажигания , подождать пока насос накачает бензин , потом сного отключить зажигание и таким вот спосом 3 раз. На четвертый поворачиваешь и заводишь двигатель. Если так не делать а заводить с первого раза , то начинает ТАК трясти движок и коробку что просто жуть , а потом еще и глохнет.
что сделанно .
1. ВВ поменяны.
2. Свечи заменяны.
3. РХХ почизенно 3 раза ( результат 0)
4. Бензонасос новый.
5. Бензофильтр новый.
6. Диагностика ( кстати за 900 р.) ничего не показала, по причине того , что на горячий двигатель заводиться с небольшой подгозовкой. Показал что ДМРВ немного подвисает..... но мол это не страшно.
Тоесть , надо ждать пока машина полностью остынет и только тогда проверять диагностикой.
Осталось поменять катушки обе......
Просто уже ума не приложе что с ней.......
Помогите.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Там фильтра 2. Хоть оба поменял? Но тут походу действительно РДВ. Кстати новизна насоса не означает его исправность к сожалению. Проверять манометром надо всё это дело.
outsider
4 Авг 2008
594
448
bodr
9 Июн 2007
376
401
А пробовал перед тем как заводить - продуть свечи? Для этого надо с нажатой педалью газа заводиться. Продуй свечи и попробуй завестись.
outsider
4 Авг 2008
594
448
делал так - глохнет тогда вообще сразу.
