Помогите!
Вофка
13 Май 2008
Всем привет! Два вопроса:
1) При заводке двигателя в момент когда он схватил что-то бубухает под днищем где-то в области коробки и бывает при движении на сильных кочках, что могет быть?
2) При движении на скорости где-то от 80-100км/ч и выше из коробки слышится шум (не визг) высокого тона достаточно тихий как будто скрежетание что-ли помогите плиз в чем могет быть проблема? или так в Волгах и должно быть?
Заранее премного благодарен
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ответ: Помогите!
Выпускная система.... глушитель... и т.д. плохо закреплена
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
вибрация ручки КПП... у многих такая проблема (если новый салон 2007г.)
Пишите что за модель.....
Вофка
13 Май 2008
Ответ: Помогите!
Недавно менял глушитель все протянул, вроде все в норме, а из-за задней подушки не могет быть?
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
3110, 406двигло, 2003 год
Ответ: Помогите!
А может быть просто не совсем правильно подсоединили? Ослабте хомуты и проверните глушитель на трубе. Это труба задевает за КПП или сам глушитель за кардан возле заднего моста.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Ответ: Помогите!
Какая вибрация ручки?Какая проблема?Бывает небольшое дребезжание при сильной раскрутке.Это не проблема.А у Вофка, походу не прикручен хомут (штаны - коробка) или пружинам третьей опоры писец.А чтоб не выла - на лето маслице погуще.
end
28 Ноя 2006
117
155
Ответ: Помогите!
Может объяснит кто нибудь христа ради как этот хомут выглядит? Я в это место внимания вообще никогда не обращал, а тут после длительной поездки по плохой дороге появился лязг, вибрация корпуса. Подушки двигателя поменял (дубовые были) не помогло. Ну и тщательный осмотр днища показал, что выхлопная система долбит по коробке. И как там все крепилось раньше пес его знает! От штанов идет прямая толстенная пластина с отверстием на конце (по мануалу должна быть с загибом вверх), но на коробке в этом районе нет ничего во что (к чему) вкрутить (прикрутить) эту пластину. Вот в паинте ))) примерно нарисовал как это в разрезе выглядит.
    2.3 KB · Просмотры: 34
Ответ: Помогите!
Значит штаны не "родные". Видимо коробку заменили на 5-ти ступку, а штаны - нет. Что делать? - Искать штаны нужной модификации или модернизировать существующие и адаптировать их к данной конфигурации силового агрегата.
Реакции: end
12,297
5,600
Ответ: Помогите!
Вот система выхлопа для 3110 с 406. На 402 посмотрю.
Шума в Волге хватает. Подобный шум от подшипников. Если зависит от скорости, то выход из коробки. Если от оборотов, то первичный вал или промежуточный.
На лепестковом сцеплении возможно выжимной.
end
28 Ноя 2006
117
155
Ответ: Помогите!
полковник2, Я признаться так и подумал, эх надо было сразу лезть как отвалилось старое крепление, по состоянию грязи можно было догадаться где именно оно было )))
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: Помогите!
Была аналогичная ситуация. Думал глушак. Вся проблема в третьей опоре двигателя, в траверсе коробки. (Штука такая с пружинами) Лечение двумя путями. 1-на одну из пружин одеть кусок резинового шланга подходящего диаметра,2 - заменить одну из пружин на более жесткую. У меня второй вариант - пружина клапанная. Стуки исчезли.
end
28 Ноя 2006
117
155
Ответ: Помогите!
Только на одну? Почему? Я уже патрубок нивовский от системы ОЖ нашел (вроде как раз по размеру), сегодня собирался впружинки новые вкарячить, раз уж все равно из под машини не вылажу ). Всетаки на одну пружину шланг одевать или на обе?
Сергей3s
1,236
908
Ответ: Помогите!
Клацают пружины в месте посадки на траверсу и коробку, лечится навсегда путём приварки колец или полуколец немного большего диаметра чем пружины и высотой 3мм. тем самым исключая перемещение пружин в месте посадки или заменой на резиновую опору только имей ввиду, что резиновая опора должна устанавливаться с двумя металлическими ограничителями сверху Г образный снизу П образный.:)
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Ответ: Помогите!
а вот с этого места подробнее... зачем такие качели? у мну траверса с 2-мя Г-образными ограничителями... причем с боков они прикрывают подушку опоры где-то на три четверти...
Сергей3s
1,236
908
Ответ: Помогите!
Г образный ставится сверху со стороны двигателя, а П образный(только на волге) снизу они перекрывают друг друга. а один Г образный стоит на газели т к. нижняя часть опоры входит в отлив балки;)
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Ответ: Помогите!
сам с такой прблемой полтора часа под машиной лежал,пока догнал что это пружина звякает.только я полосу из брезента вырезал и завязал,дабы не разбирать ничего..
