Помогите!
A
AnnaA
Уважаемые мужчины помогите разобраться! Ситуация такая -
Во времы завода машины появляется звук где то с низу машины как будто насос давление нагоняет, я не могу обьяснить словами этот звук, но исходит с низу автомобиля. Появление звука не зависит от того холодный мотор или горячий а появляется в любое время, больше в теплую погоду, в холодную отсутствует. В чем проблема?
Заранее благодарна!
Спасибо всем за ответы, я хочу добавить следующее -
Марка машины Chrisler Sebring 2003 LXI
На панеле управления есть такой счетчик RPM x 1000 так вот я заметила что когда появляется звук где то снизу машины то стрелка не доходит до уровня 1 и сразу появляется звук скрежет как будто куда то давление идет и машину немного трясет, звук не дольше нескольких секунд и когда стрелка поднимается до отметки 2 то звук проходит.
Спасибо!:yes4:
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
AnnaA, я так понимаю волга с 406 двигателем... скорее всего этот звук издает бензонасос, как было вами сказано нагоняет давление. Возможно ему скоро кердык настанет.
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
AnnaA,
Если бы было больше информации в профиле, то мужчины зная хотя бы город, 100% по уставу клуба предложили бы помощь.. А таг, тока на станцию.., проверяца:)
А может быть это нормально: накачал насос бензинчику и затих. Ну потарахтел и затих? Надо бы характер звука описать подробнее.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Извените за неграмотность , но может ли у волги быть марка Chrisler Sebring 2003 LXI??? В поиске не нашёл , нашёл только сам крайслер.
Вот фото авто найденного мной _http://images.yandex.ru/yandpage?&p=8&text=Chrysler%20Sebring%202003%20LXI&rpt=simage(чуть помята правда:crazy: )
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
DaiveR, эт ты про меня или про неё???
Мне кажется или я не так понял или девушка не туды попала
Нашёл инфу , что за основу волги возьмут Chrisler Sebring 2003 LXI, но начнут производить с 2008 года. Не могли же сделать авто за 15 дней
GOSS
23 Июн 2007
468
263
DaiveR,Не могли же сделать авто за 15 дней
В россии и танк соберут за 2 часа, если на кону будет стоять бутылка водки :crazy:
а по теме, звук может издовать что угодно, может датчик какой... иномарка как никак... а проподает он после 2х тыщ оборотов может потому-что на больших оборотах его не слышно? ;)
AnnaA, Девушка, милая. Зачем Вы редактировали первое сообщение. Вы даже не представляете в какое дурацкое положение поставили всех тех, кто успел уже Вам отписаться за это время. Неужели так было проще, чем написать НОВОЕ сообщение. Здесь же.
С таким "дополнением" - картинка совершенно меняется. На всякий случай можно с таким звуком заехать в автосервис. Очень похоже,что неустойчивость в работе двигателя на 1000 оборотах приводит к задеванию чем-то (типа выхлопной трубы) за кузов или "ёрзанье" в креплении.
Исправляется просто подтяжкой крепления этого чего-то
A
AnnaA
Я наверное что то не так обьяснила, поясню....
Сажусь в авто. - вставляю ключ - завожу авто. и в то это же время звук и появляется на 3-5 секунд и сразу пропадает, я еще даже с места не сдвинулась и с парковки не снялась, это все в момент завода автомобиля происходит, а при вождении никаких звуков посторонних нет!
Спасибо!
Классик
28 Дек 2007
156
31
Спасибо!
У вас стрелка тахометра что сама поднимается до 2000 что ли? :)
