Помогите чайничку. воет КПП 5-ст
OlegLiski
1 Дек 2009
Собственно сабж.. Имется ГАЗ 3110. 406дв. кпп-5ст. + имеется вой судя по всему в коробке, НО!!! вой наблюдается только на 5-ой передаче.. все остальные не слышно на любых скоростях. коробка перебиралась.. пробовали менять первичный вал, вторичный и соотвественно подшибники.. промежуточный не трогали.... подскажите в чем может быть дело... самое интересное... у друга тоже волга и тоже КПП 5-ст.. и имеем тот же вой на 5-ой передаче. причом вой этакий характерный - высоковатый. что еще замечено... иногда плохо включается третья передача, по ощущениям как будто сцепление недотягивает... синхронизаторы и шестерни 3 и 4 передачитож пробовали менять...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Справа и слева на КПП есть заливные пробки, уровень малса должен быть по самое отверстие, льёшь масло в него, как только потечёт из дырки - хорош.
Если память не изменяет , одна заливная , другая контрольная (разница по высоте 1-2 см) , но этим никто не заморачивается:):drinks:.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Заранее предупрежу: не все КПП 5-ступки имеют 2 заливных отвертсия(контрольных) , некоторые.
К примеру на моей 1 заливная.
qwerty771
24 Авг 2011
У меня тоже воет. Но только на 2 и 5-й. Есть запасная коробка. Говорят, нормальная, перебрана. Вот и думаю-что делать? Как я понимаю, хороших запчастей найти трудно.
Разбирать другую, ревизировать и ставить? Так ведь нихрена там на глаз не увидишь.
Бывший владелец нарассказывал таких сказок, что Л.Филатов со своим "Федотом" нервно курит в сторонке.
Пока чешу репу.
Ваше мнение, коллеги?
ni82
14 Май 2010
682
А отчего вообще воет коробка.:bayan: Я интуитивно догадываюсь, но хотелось бы уточнить (с), что воет пара шестерёнок в зацеплении. Видимо они "выработали" свой ресурс (стёрлись, появился люфт, зацепление не в той точке).
1) Так ли это? От чего обычно появляются посторонние шумы?
2) Скорость или передача на которой происходит вой о чём нить говорит? У меня воет на 70 км/ч. (кажется спустя время вой стал громче)
3) Поможет ли полная переборка коробки избавиться от назойливых звуков надолго?
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Если шум не сильно мешает, попробуй поменять масло на более густое. Найти хорошую коробку, просто невозможно из-за нестабильности в каечтсве запчастей
Реакции: ni82
qwerty771
24 Авг 2011
Можно пойти таким путем:
1. Что такое вой? Звук!
Примерно прикинув его ЧАСТОТУ можно понять какие детали его издают, если знать устройство.
Как я понимаю, этот звук имеет частоту (примерно) 400-700 Гц. То есть это не может быть звук шестерен коробки. Они трутся с гораздо бОльшей скоростью.
Мне кажется, что это звук самого вала. А вот причина его-как раз биения шестерен. Вернее, зубьев относитально зубьев другой шестерни.
Возможно, не каждый зуб, а периодичный, к примеру, 2 раза за период. То есть смещение накапливается в процессе вращения, и разряжается срывом, щелчком. Эти то щелчки мы и слышим.
Поставить бы коробку на стенд, да послушать стетоскопом. )))
Реакции: ni82
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
После замены масла в коробке ТАД17 на Кострол 75W140, примерно через год то же завыла коробка, замена на 80W90 не помогло, переборка коробки не помогла, при этом, после замены на синтетику появился запах трансмиссионки в салоне (видимо из сапуна), до этого не было. Мост при этом (залита синтетика) ведет себя нормально.
Видать, не всегда синтетика - это хорошо.
varta
7 Янв 2010
898
205
А у меня уникальная по бредовости ситуация. КПП меняю полугодиями. Зимой на 4-ке по городу езжу, летом - на 5-ке по трассам. Раз 5-6 уже менял. В очередной раз поставил 5-ку, а она шумит! Что с ней могло случиться за полгода в гараже с маслом???
Вскрыли, ничего криминального. Только цвет подозрительный на подшипниках пром.вала. Не рельеф (выкрашивание), а просто гладкие следы. Видимо, предвестие крошения верхних слоёв подшипников.
Какие догадки?
4-я - самая тихая. Чем больше нагрузка на других передачах (особенно 5-й), тем сильнее шум. Он равномерный, не вой. На ХХ и нейтрали тоже шумит.
Упиранием рычага проверял. не трутся ли сухари вилок - нет (звук добавлялся).
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Точно такая же басня, в чем дело, до сих пор не разобрался. Если найдешь причину - отпишись.
