Помогите чайничку. воет КПП 5-ст
OlegLiski
1 Дек 2009
Собственно сабж.. Имется ГАЗ 3110. 406дв. кпп-5ст. + имеется вой судя по всему в коробке, НО!!! вой наблюдается только на 5-ой передаче.. все остальные не слышно на любых скоростях. коробка перебиралась.. пробовали менять первичный вал, вторичный и соотвественно подшибники.. промежуточный не трогали.... подскажите в чем может быть дело... самое интересное... у друга тоже волга и тоже КПП 5-ст.. и имеем тот же вой на 5-ой передаче. причом вой этакий характерный - высоковатый. что еще замечено... иногда плохо включается третья передача, по ощущениям как будто сцепление недотягивает... синхронизаторы и шестерни 3 и 4 передачитож пробовали менять...
OlegLiski
1 Дек 2009
шестерни ну не на 5 с плюсом... но твердая четверка... в натяг не ходила, масло всегда уровень... периодически проверяется... раз в месяц минимум. на данный момент залит Hessol для гипойдных передач, вязкость не скажу точно ибо емкость была отправлена в мусор... до этого был Шел.... вобщемто ничего не изменилось
GRU812
31 Май 2010
754
276
У меня воет на 4-й передаче на скорости 60-65кмчас с покупки в салоне , сейчас пробег 58ткм, передачи включаются хорошо, на вой решил не обращать внимание, ничего не разбирал. Масло полусинтетика Статойл 75-90. Пробовал 85-90 - все то же.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Зазор в шестернях, т.е больший зазор между соприкосаемыми зубъями приводит к шуму, масло немного снижает, но не помогает при высокой нагрузке, неотшлифованные зубья это уходящая проблема современем притирается сглаживается,
так,что первичная проблема зазоров, даже новые детали выточены с большими допусками, без ГОСТов.
второй параметр -масло, учитывая грубое изготовление всех внутренностей коробки -требуется более густое масло ,которое и при нагреве тоже не сильно разжижается, и компенсирует частично зазор и заметно снижает шум, при жидком заметно сильное трение зубьев между собой трение метал-метал маслянная плёнка не держит нагрузку... (не зря некоторые приходят к решению залить 75W-140 GL5, в темах масла/коробки есть обсуждения)
Шумность подшипников тоже прибавляет шум... новый подшипник с большим люфтом -тоже самое что изношенный подшипник., проблема в том,что не все подшимники в волговской кпп имеют фирменные аналоги, остаётся родное.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Примерно в тему! Крайс 2006 года!
С месяц назад стал замечать вой при открытых окнах.появляется при увеличении нагрузки и скорости около 60 км в ч
Накатом не слышно.почти не зависит от номера скорости в коробке.
Начинаешь увеличивать скорость появляется .
Что это может быть?
Вой похожий на звук метровагона при разгоне(или электрички)
Все бы ничего но предстоит поездка на 5 т км и хотелось бы устранить
Масло не менял уже год ,уровень масла в норме и в КПП и ЗМ
Масло правда не очень(минералка0
Может воет кардан???
Иногда при больших пробегах пованивает трансмисионкой,но подтеков нет.
Начал сомневаться в диске сцепления(хотя еще не понял)
Год назад менял шестерни заднего хода и синхронизаторы
24,196
Что это может быть?
Это мост, точнее - главная передача заднего моста. Если сильно доставать начнет - ставь мост от Вольвы с близким передаточным числом: бонусом получишь задние дисковые тормоза. ;)
DeTerminator
27 Мар 2010
159
4-ая это прямая "Сквозная" передача, поэтому не воет.
Хыхы, а у меня на ушатанном коробасе как раз на ней больше всего шума - если ехать на ней поддерживая скорость, то все ОК, а вот если начать разгон, особенно если сильно педальку нажать, то начинает шуметь огого и вибрировать еще с повышением оборотов, такое ощущение, что на взлет идешь :crazy:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
а чего ушатанную сравнивать, ушатанная -всё сказано,
не забывай -валы входа и выхода тоже на пошипниках крутятся, даже на нейтрали.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Это то понятно, там ничего не крутится только когда стоишь на месте и педаль сцепления выжал.
А коробки я и не сравнивал, просто так, к слову написал :)
Sergshub
1 Июл 2011
Эту проблему можно решить и с родным волговским мостом. Я к сожалению не могу прямо сейчас описать работы, но в 2007 году я победил шум в мосту. Сервис находится на Новоизмайловском, дом то ли 75 то ли 57.
Вой в заднем мосту вызывается повреждением (разрушением) прижимных подшипников главной передачи. Разберите мост, доступитесь до подшипников и воротком покрутите их. Тот который не крутится - меняем
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
ni82
14 Май 2010
682
У меня тоже вой! Подумываю о переборке КПП и моста. Основная трабла шумов в шетерёнках, вернее в их плохом качестве. Есть ли импортные аналоги зубчатых колёс для наших КПП и мостов, или мож какие-то наши производители делают качественно!?
Если ставить импортные, во что это может вылится в рублях?
И ламерский вопрос. Как проверить уровень масла в КПП? Через отверстие ручки КПП? По какому уровню оно должно быть? Или масло в это отверстие не должно быть видно?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Справа и слева на КПП есть заливные пробки, уровень малса должен быть по самое отверстие, льёшь масло в него, как только потечёт из дырки - хорош.
Реакции: ni82
24,196
