Срочная проблема Помогите установить КПП. МО, Подольск.
Alex77rus
21 Окт 2017
23
Помогите установить КПП. МО, Подольск. (решена)
Добрый день. Прошу помощи толкового специалиста в установки КПП. Машина стоит на яме, территориально МО, г. Подольск. Можно встретить у платформы/метро/дома. Естественно не за спасибо.
P.S. сам уже без сил ее таскать.
P.P.S. Сделать лучше всего в промежуток вторник - четверг (за 1 вечер)
Начинать можно с 17:00 по 23:00
Alex77rus
21 Окт 2017
23
Такая есть... и первичный вал в распиле есть. Но что-то не хотит она залезать......
@Alex77rus, второй человек нужен, чтобы только коробку поднять?
Чтобы втыкать коробку на место. P.S. из Архангельска наверное долго добираться))))
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
надо включить четвертую и при попадании поворачивать вторичный вал. Если есть старая вилка кардана (та что в коробку) можно отрезать болгаркой проушины и вставить в коробку. Так проще проворачивать вал при попадании.
За секунды вставишь таким образом. Я даже выжимной и вилку сразу ставлю на место и попадаю через них, чтобы потом не заморачиваться.:)
