Chell
- Регистрация
- 10 Дек 2009
- Сообщения
- 81
- Реакции
- 19
- Баллы
- 85
Люди добрые, извеняюсь если подобное уже обсуждалось, искать времени нет, (и интернета тоже), вообщем проблема такая:
двигатель 402, карб. К151,
1.вытаскивали трамблёр (циликом, с приводом масленого насоса), как его правильно вставить обратно? (так как в книжке написано делаю, получается фигня которая описана в п.2 (ниже)
2. из за чего может быть следующая фигня: вчера вечером вроде выставил зажигание, нормально ездила (не стреляла не куда, не тупила, нормально разгонялась), утром начала тупить и стрелять в глушитель когда газ чуть больше чем на половину нажимаеш,грешу на то что трамблеру писец приходит (?), регулировна трамблера ни в + ни в - не помогает, либо хуже либо чуть лучше но всё равно стреляет
3. регулировали клапана, везде поставили зазор 0.3 (мало или нормально?)
подскажите чего делать, замучался уже блин, спасибо заранее
Добавлено через 33 минуты 4 секунды
нашёл ещё один касяк, шланг который идёт в вакумный усил. тормазов, очень легко втыкается в ВУС, не должно так быть или нет? там видно что было на герметеке, может из за этого колбасить?
