Помогите с электрикой.
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Купил 31105, движок 406.2 2004 г. Со слов перекупа была бита в левую фару.
Видать электрику который ее собирал после покраски и ремонта надо руки оторвать, или уже оторвали. В общем лампочка в бордачке была не подключена, в салоне лампочка висела на проводах. Поворотник, задний стоп по мелочам. Электрорегулировка фар вообще вырвана и теперь болтается где то под панелью возле ручки открывания капота.
Ну а теперь о насущном, о наболевшем.
В общем сначала потекла помпа. Предохранитель (который на левом крыле) первый, лопнул в результате чего не включился вентилятор, перегрев и с помы вся охлаждающая жидкость вытекала. Ремонт 3 тыс, с заменой помпы на ЗМЗ. Заодно пару старых патрубков, ремень поменял, 5 л тосола.
Потом электровентилятор. Поехали на рыбалку, на обратно пути чую в салоне проводкой запахло. А ехали 1-2 передача, то яма то канава. Торможу смотрю проводка питания электровентилятора оплавилась и вентик сдох. Треснул предохранитель на левом крыле, четвертый. Промучались 3 часа, пока сняли вентилятор, сделали в нем 3 дырки и поставили на штифт который в движке там крутиться. ХЗ как называется. Кое как доехали до дома, тосол вскипел и немного повытекал из под крышки.
Вот получается проблема в электрике. Плюс к этому проблема с датчиками:
- при вкл. габаритов постоянно горит левый поворотник
- не работаетподсветка сверху у спиометра, т.е. 100-120 в темноте почти не видно
- три правых датчика, (температура, давление масла, бензин барахлят) могут полностью отвалиться и упасть на ноль, могут зашкалить. А могут работать если встряхнуться на какой кочке. Но в правдивости их показаний я сильно сомневаюсь.
Что можно сделать самому? А если сдавать в автосалон то скока такая наладка и если необходима замена будет стоить?
Mega
12 Фев 2007
480
251
Если габарит будет моргать вместе с поворотником, то это сразу ощутится по темпу моргания. Это я для того чтоб каждый раз не смотреть вместе моргает или нет.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
А вот скинули темку про установку датчика в верхний патрубок. Тока одно не понятно. Железка с датчиком короче чем труба которая стоит изначально, как это все монтировать?
2 типа трубок существует, короткие и длинные. Какая то от соболя, какая то еще от чего-то газовского.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Патрубок охлаждения радиатора ГАЗ3110 406дв для дат мет
Кажется он или этот Патрубок радиатора отвод. Соболь (длин)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Если реле поворотов настоящее. В леваке на двух транзисторах схему токового контроля невозможно реализовать, поэтому учитываем наличие "правильного реле"
Но на всякий случай будем готовы к неправильному.
Кстати, при замыкании между собой габаритного и поворотного провода правильное реле даже не будет щёлкать.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Cnomarik, ничего сложного в вашем случае нет. Если не хотите ехать на сервис. То скачайте здесь на сайте интерактивное руководство по ремонту 311105 там есть полная электросхема, тоже в интерактивном виде... можно указать потребитель и она покажет где какая проводка к нему идёт. Там есть картинки где что установлено и как туда подтянута проводка...
В общем надо выделить 2-3 дня и ремонтировать иначе машина имеет большую вероятность просто сгореть.. а сгорает она за 10 минут до тла.... На предохранители надеятся не стоит... ибо они бывают разные... если китайские то они обычно вообще не перегорают ))))
А также советую всю проводку которую будите восстанавливать проложить в гофрированные шланги....
