Помогите с ремонтом
vvv091
8 Окт 2010
19
При повороте ключа зажигания тишина только реле щелкает. Что это может быть подскажите пожалуйста.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
втягивающее реле работает
откуда такая уверенность? Если щёлкает, думаешь работает?)) Или клемы перемыкал? Кстати, сигналка стоит? Если стоит, она может такое изображать, смотря как подключена, попробуй развалетить и почитай: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25521 это отсюда:
там ещё много интересного.. ;)
nemo210
9 Июл 2011
962
401
стартер замыкал напрямую заводится нормально, сигналка стоит.
Смотри реле стартера оно расположено со стороны пассажира !
для проверки закорати белые провода на сиге !!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
реле стартера, находится в блоке реле и расположено со стороны водителя, либо за панелькой у левой ноги, либо под торпедой, слева от руля.
сигналка стоит.
не с брелка, а с валета (потоайной кнопки), если он есть.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Постучи по втягиващему.Может пятаки залипли.
NikitaSPB
13 Авг 2011
Незнаю но как вариант у меня было такое! Окислили контакты на втягивающей. Добрался зачистил понял что несущая втулка + расплавилась заменил втягивающую и усе ушло. Пока не залез не увидел УДАЧИ!
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Написал же ТС русскими буквами. Значит 9 из 10 что дело во втягивающем. Нет такой сигнализации, чтобы силовые контакты стартёра выдержала замкнуть/разомкнуть.
