Помогите с ремонтом
Виталий
8 Окт 2008
37
Здраствуйте вот у меня такая проблема которую не могу решить не я не Автосервисы Н Новгорода,я их обьехал около двух десятков а толку нету!У меня волжарик 31105 с двиглом 406 держит высокие холостые обороты 1000-1300 и при очень резком разгоне наблюдаються подёргивание!Сервисах менял почти всё:ДРВМ,полностью дросельную заслонку с дачиком,блок,дачики воздуха и тд.На диагностике у них показовало на холостых охрененый подсос воздуха,причём шланк который идёт с заслонки к регулятору холостого хода они пережимали и машина по идей должна заглохнуть,а она не глохнет сбовляет просто обороты!Из прокладок проверяли не сасет,т е предавили центральный шланг она заглохла!Вот ищё на днях мне приятель сказал посмотри форсунки,А они отвичают за холостой ход?Может кто то стречался с токой проблемой я буду очень блогодарен и большая часть сервисов Н Н если подскажите что это может быть!А то придёться В Заволжье ехать там они точно не отвертиться!
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ответ: Помогите с ремонтом
эбу говоришь менял? форсунки - да, может быть, но не все сразу, поэтому имхо из области фантастики. а вот есть мысль про дпкв и шкив 60-2, нет ли отклонений в градусах?
Виталий
8 Окт 2008
37
Да)А как проверить есть или нет?
Добавлено через 5 минут 42 секунды
И ещё насчёт форсунок их как лудше промывать и проверять на течь?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
про форсунки в поиск, обсуждалось, а шкив с датчиком не могу написать, букв много а я с мобилы, почитай про метки грм для начала, это близко. сравни с исправным авто. если уоз выше чем надо, то обороты поднимутся
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Про шкив на КВ наверно имелось ввиду его проворачивание на несколько градусов. Если так, то проверить можно следующим образом:
1.Выкручивается свеча первого цилиндра
2.В отверстие вставляется измеритель, который упирается в поршень
3.Напарник медлено поворачивает КВ по часовой стрелке ключем за болт на переднем торце.
Верхняя мертвая точка поршня первого цилиндра должна соответствовать расположению 20-го зуба на диске синхронизации прямо напротив сердечника ДПКВ(если считать от выреза против часовой стрелки).
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
К РХХ, однако, ещё шланг подходит, может в нём дырка?
Мне вот тоже кажется, что если идет заметный подсос, то надо проверить все шланги от РХХ, вентиляции картера, шланг разрежения на ВУТ. Еще проверить плотность маслозаливной крышки.
Шланги прямо снимать и смотреть.
Виталий
8 Окт 2008
37
Посмотрю насчёт шланга но врятле он бы посвистывал!А метки могут разве сами сбиться машина почти новая 1,5года в двиглу не лазели,хотя могли может с завода так выстовить!Ладно спосибо большое всем сегодня попробую!потом отпешусь!
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
само часто находящийся подсос идёт с вакуумного шланга на регулятор давления топлива....планг или трескается или просто слетает.....
а метки на ГРМ ....могут сбиться....достаточно дёрнуть её с буксира или завести с наката бросив сцепление чуть быстрее...и получаем проскочившую цепь....
7,980
3,831
Про Заволжье мысль хорошая,тем более ехать вам не очень далеко.Ещё лучше написали бы тип ЭБУ и ДМРВ ,установленные на вашем автомобиле.По поводу холостых моё мнение следующее - ни сбитые фазы ГРМ,ни дефект в задающем диске,ни форсунки к такому дефекту не приведут.На Волгах в разъёме ЭБУ есть контакт,куда +12В подаётся при включении кондиционера.При этом ЭБУ поднимает обороты до 1200-1300.Кондиционеры не на всех машинах есть,а вот проводок этот,куда кондиционер цепляют есть везде.И если по какой-то причине(случайно,например) на этот контакт подать питание,то с ХХ будет такая же картина как у вас.А вот про подёргиваеия при разгоне ничего не скажу - данных мало.Но "активированный" запрос на включение кондиционера на это не должен влиять.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
про кондей тоже мысль, надо знать версию прошивки чтобы определить комплектацию. но туда +12 подается когда кондей включается, а не постоянно. кстати на диагностике было бы видно отметку работающего конд., в одном из 20 заметили бы
Виталий
8 Окт 2008
37
Сегодня проездом заехал в Заволжье,химичали там минут 10 отсоединили провод где мозги и всё встало в норму!!Т е мозги думали что у меня кондёр и не опускали обороты ниже 1100!Вот только одно не пойму почему в остальных сервисах не заметили,знать значит у нас такие спецы в Нижнем Новгороде(((
Добавлено через 59 минут 38 секунд
Всем большое спасибо)):rolleyes:
