Помогите с размером резины на диски ГАЗ-21
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Доброго вечера! Подарили мне 5 штампованных дисков R15 от 21-й Волги (или от РАФика, вроде разницы нет). Планирую их использовать на летней резине (авто 31029). Мучаюсь вопросом с выбором резины из своих немалых запасов (всё нижеперечисленное стояло в разное время у отца на Ниве).
Итак: имеется три полных по 5 колёс комплекта резины R15, схожих по типу протектора (все летние направленные) и состоянию (равномерный износ порядка 30-40 %).
1. Bridgestone TURANZA GR-80 - 205/65.
2. Dunlop SP Sport 9000 - 215/65.
3. Marshal Power Racer II 719 - 195/65.
Собственно, ходовые качества этих шин... понятно, лучше "Таганки", с которой Волга мне досталась:). Не могу для себя решить, какой размер будет лучше для этих дисков. Зуб горит на самые широкие, конечно, но гложут сомнения. У кого есть опыт в этом вопросе, поделитесь пожалуйста!
    41.3 KB · Просмотры: 21
    88.6 KB · Просмотры: 21
    36.7 KB · Просмотры: 17
alex09
27 Окт 2011
320
107
Эта шинина на 0 вылет встанет нормально. Пузато только получится. Я на 3008 пежо шины 215х60хR16 ставил на диски шириной 7 дюймов. А твои диски 5 дюймов под узкую резину. Под 215 ширину диск в стандарте 7 идет.
Шины уже купил? Отдал не меньше 15т.р.?
На 029 и 24-10 диски и колеса одинаковые и подвеска тоже. По ходовой одна машина.
Вылет отличный от 0 не есть здорово, нагрузка на ступичные подшипники увеличиваеся, но криминала в этом нет. С -12 руль тяжелей крутить будет.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
По порядку: 2410 и 31029 конструктивно одинаковы - это да (в отличии от первой 24-й), диски 2410-31029 заводские имеют ЕТ +6. По поводу ЕТ+/-: Наша подвеска расчитана на околонулевой вылет, а вот 3110-105, там штатный вылет по моему +45, а вот подшипники вроде живут... Большой отрицательный вылет, конечно, сильно нагрузит их, и усилие на руле больше, согласен полностью. Далее: резину мне подогнали товарищи по шиномонтажу, б/у по 1000 руб/колесо 4 шт и 5-е бесплатно такое же, только оно сильно подожрано и неважно балансируется (на запаску сойдет для соразмерности). По собранному колесу конечно видно, что диск узковат, но других пока нету, может позже литые осилю, а эти на зиму уйдут (а то зиму R14 205/70, 195/75, или 195/80, чтоб хоть как-то соразмерно, найти проблемно, редко попадаются лишь "С-ки" от микроавтобусов, но они и дороже, и грубее, и тяжелее... Ниже обещанные фотографии, правда колесо сбортировано на левую сторону, а примерял на правой, но это не важно. Всё влезло хорошо, нигде вроде не трёт при повороте, от верхней резьбовой (точнее от маслёнки) расстояние на глаз даже чуть больше (в принципе исходя из диска так и должно быть), чем слева на родном колесе.
    96.2 KB · Просмотры: 22
    105.4 KB · Просмотры: 19
    109.4 KB · Просмотры: 21
    81.2 KB · Просмотры: 25
    122.9 KB · Просмотры: 19
alex09
27 Окт 2011
320
107
Нормально получилось.
А ты случаем не наоборот рисунок протектора спереди поставил? Он у тебя направленный. С боку есть стрелка показывающая направление движения. Или специально так поставил, как на горном велосипеде, бытует мнение, что так лучше. Не получется вместо отвода воды с пятна контакта подгребание.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
а если внимательно почитать?
