Помогите с проблемой
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Завожу снимаю провод с первой свечи подвожу к масе на заведенной.и получается в момент перебоя проскакивает искра.это я держу на растоянии пол сантиметра а если отведу на сантиметр так вобше через раз бьет как это?
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Бензин из карбюратора испаряется во впускной коллектор, воздуха не хватает для воспламенения в цилиндрах переобогащенной смеси. Попробуй заводиться с "продувкой", т.е. полностью открытым дросселем.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Но вообще то я бы начал с промывки- прочистки карбюратора с полной разборкой.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Еще одно на ходу бензо фильтр почти сухой.а когда постоит пол часика он наполняется и становица полный.это как?это бензин потом досасывает или обратно сливается?
Добавлено через 30 минут 9 секунд
Грешу всетаки на бензонасос...почему на работающем двигателе бензонасос почти пустой а как заглущиш наполняеца???
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
@Андрей555333, успокойся, пожалуйста :)
Единственная проблема нормального топливого фильтра - его забитость. Проявляется так: под нагрузкой когда разгоняешься, то на оборотах машина начинает дергаться.
Так же себя проявляет и плохо качающий бензонасос.
При движении фильтр пустой - это хорошо! Это значит, что бумага внутри не забита, и бензин проходит легко. Когда машинку глушишь - бензин из-под диафрагмы бензонасоса потихоньку наполняет фильтр.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Вот у меня тяга плохая и подергивание когда нажимаю педать.в поплавковой камере бензин тока тока закрывает жиклера
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Подогнул флажок попловка так что он клапан закрывает когда поплавок уже в потолок уперается а уровень не увеличивается тока тока жиклеры прикрывает.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Если качать вручную-тоже не заполняет?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Неа.пробовал по всякому.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
При нажатии на рычажок он больше половины ходит в холостую.кочает в конце тока
Добавлено через 5 минут 47 секунд
Отогнул поплавок до упора к верхней крышке вчера.завел поработал проверил а там жиклеры еле прикрыты.закрыл покачал рукой тоже самое.НО снял шланг с бензонасоса завел толстая струю подлетела сантиметра на 3.
Борис27
10 Мар 2013
127
не очень все таки понятно! но скорей всего карбюратор надо чистить! еще может быть трещина в поплавке он сам наполняется бензином поэтому уровень у тебя маленький! нужно всю топливную промыть! и разобраться с карбюратором!
Андрей555333
3 Июн 2014
338
А посмотри фильтр сетку на карбюраторе-похоже засрана .И подцепи от насоса на прямую к карбу чтоб исключить шланг с бензофильтром.
Сетка чистая.фильтр новый.все щланги вчера заменил на новые.значит после завтра бензонасос буду ковырять...
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Карб.чистил поплавок легкий целый.наверно бензонасос всетаки
Добавлено через 15 минут 37 секунд
В ручную он качает как будто уже закачал и качает в холостую
Борис27
10 Мар 2013
127
ну если исключить поплавок и закисание жиклеров как топливных так и воздушных то скорей всего это бензонасос! я тебе скину ссылку на ютуб глянь там дядька мастер по карбёрам может что и пригодится! я если что не понятно всегда его видео штудирую!
https://www.youtube.com/user/karbnail
если что ему можно в описании задавать вопросы! да и адрес его почты и тд там где то есть!
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Если поплавок заполнится топливом, он не сможет всплыть и уровень топлива станет очень высоким (перелив). Удачи.
Борис27
10 Мар 2013
127
ну да ты прав чего то я втупил! давно уже с карбюраторами не ковырялся!
Андрей555333
3 Июн 2014
338
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
4 Мар 2012
2,598
790
414
а если качать в бутылку? Как качает? должны быть уверенные струи в такт качкам.
Привет! На ХХ снять шланг с кар-ра - струя должна быть 5-10см! Если струя менее 3см, однозначно недокачивает б/насос. Удачи.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Ну да у меня около 3 сантиметров ито не струя. А как кран если повернуть верх и включить воду.тоесть струи нетупослезавтра на выходном буду смотреть
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Какой б/н у Вас стоит? Если "ПЕКАР", то скорее всего нарушено положение клапана в корпусе. Прежде чем лезть в б/н, попробуйте подать бензин из доп/ёмкости, а не из б/бака. Возможно засорение фильтра в б/баке или подсос воздуха в магистрали. Если б/н шадринского з-да, возможно плохое прилегание резинок клапанов к сёдлам. Ремонтировать этот дефект сложнее, но эти б/н надёжнее. Удачи.
