Помогите с освещением салона.
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Машина бролась с нуля. Освещение периодически моргала потом лампа перегорела. Новую приобрели и не горит. С тех пор годов 5 прошло. Отцу не нужно. На машинке щас я хочу починить. Подскажите как там все устроено. Читал книжку там нет не чего. Я даж не знаю как это отсв. включать. Рассматрив. варианты включения с кнопки в салоне. Перед тем как лезь туда с тестером холел хоть что то знать уж:) Спасибо. А ещё вопросик на волги продаются накладки для спидометров как на др. авто? Бесит зеленая подсветка.
Добавлено через 17 минут 18 секунд
На счет приборной понели извеняюсь за глупые вопросы. Все нашел.
Andreynovosm
6 Ноя 2009
234
124
Господин Айдар990, скорее "кулибин" - это Вы! Если для Вас составляет проблему разобраться с переключателем , двумя концевиками и лампой, и на решение этого вопроса тратите два дня а не даже два часа - искренне Вам рекомендую - не влезайте в электрику, ничего хорошего не выйдет!
На схеме все доступно начерчено и обозначено, пытайтесь разобраться или лучше доверьтесь автоэлектрику, по крайней мере у него если не знаний, то опыта в любом случае больше, а не задавайте вопросы типа: А сиренневый сюда?! А черный сюда?! и т. п.
Удачи!
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Да все уже сделал. С проводом проблема была.
А еще масса плохая на плафоне из за краски кузова.
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Как все подключил оказалось что и плате плафона конец. Как и у других лампа чуть горит и воняет горелым. Разобрал а там резистор аж отпаялся от нагрева. Она все не чинется да?
Всё чинится, только имеет ли смысл?
Если греется резистор, значит через него идет большой ток, гораздо больше того, на который рассчитана схема. Почему он большой - надо разбираться: какой их элементов схемы работает не в своем режиме. Вот тут действительно нужны знания и опыт.
Замените целиком плату плафона.
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
Надоел этот плафон на 105-й с лампой дневного света-уже и лампу менял раза3 и плафон целиком,погорит немного и все,начинает тускнеть свет,а особенно на холоде. Купил сегодня плафон от 24-й за 105 р. с обычной лампочкой-все отлично подошло,а яркость можно отрегулировать подбором ламп...
Госволг
13 Апр 2009
72
Выкладываю несколько фотографий об установке в плафон бытовой галогеновой лампочки.
Керамический патрон держится на корпусе светильника благодаря клею "Момент"...
    91 KB · Просмотры: 99
    84.1 KB · Просмотры: 95
    77 KB · Просмотры: 100
    94.8 KB · Просмотры: 111
Госволг
13 Апр 2009
72
момент это конечно хорошо.. но ненадежно.. керамика патрона будет довольно сильно нагреваться.. галоген все таки.. не отпадет??
Неа. 10Вт всего. Вот если 20-и ватную лампочку поставить, тут да - уже случится пресловутый переход количественных изменений в качественные...
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Купил штатную я снова:( пока горит. Оказывается Дефецит в Казани. Кое как нашел на рынке. Чет тока для любопытства вскрыл так плата совсе другая. Новая маленькая а старая огромная была. К сожелению сравнить не довелось какая лучше горит:(
