Помогите с бензонасосом.....
zaz1987
26 Фев 2009
Как подключить электробензонасос минуя блока управления, помогите, может у кого схема есть? Ничего понять не могу, на прямую подключаю бензонасос качает, реле купил два новых, при повороте ключа в замке зажигания реле щелкает но бензонасос не работает....:mad1: Проводка в порядке
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,141
5,722
1,005
В электреке вроде как не "чайник"..
Ну прозвони на прямую. Я К этому реле не разу не лазил,толком не знаю.Ест Реле 5ти контактное а есть 4х, пятый заломлен. Может тебе такая досталась.
asp
29 Сен 2008
1,663
Странно, в электрике не чайник, а почему не можешь напрямую подключить? Ты для начала замерь, подходит ли к бензонасосу ток, а потом решай, надо ли его запитывать напрямую, мож его на свалку пора
7,972
3,825
при повороте ключа в замке зажигания реле щелкает но бензонасос не работает.... Проводка в порядке
А точно реле ЭБН щёлкает?Может это главное щёлкает,а реле ЭБН нет?Проводку какую проверяли?
Dinamit
12 Дек 2008
28
балы такая же фигня. Все, вроде, исправно, напрямую насос пашет, при повороте ключа - фиг. И проводку проверял и ЭБУ ставил заведомо исправный. Оказалось-таки проводка где-то под торпедой! А конкретно - постоянный + на реле бензонасоса. Кинул провод - все, проблем нету
ТрольГнетЕль
28 Окт 2008
Были точно такие же симптомы, включаешь зажигание, а в ответ тишина...
Перековырял все - реле менял, насос менял, пердохранитель менял, проводку звонил, по отдельности все нормально, а все вместе жопа - то заглушишь, а потом не заведешь, то прямо на ходу насосик вырубиться. Оказалось плохой контакт в гнезде предохранителя, подогнул губки, хотя сам предохранитель вставляется и вынимается с хорошим усилием. Сейчас все нормально.
Mavrbereg
12 Фев 2012
У меня сейчас такая же хрень. При повороте ключа зажигания бензонасос не качает. Когда начинаешь заводить, заводится и сразу глохнет, а бензонасос продолжает качать, даже если выключаю зажигание... Приходиться снимать клемму с акклематора...:wall:
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Для начала проверить работу бензонасоса подачей напряжения на предохранитель. Проводом напрямую с АКБ. Потом подать напряжение на реле бензонасоса под капотом.
Ну и делать выводы о состоянии проводки.
Mavrbereg
12 Фев 2012
На холодную произошло следующее: При повороте ключа заработал бензонасос, накачал, отключился, при попытке завести - завелась и заглохла, и опять гудит бензонасос
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Какое реле щелкает, обе (главное и бензонасоса) или только главное?
Если только главное реле ( реле систему управлением двигателя) щелкает и питания + на реле бензонасоса подходит на клеммы 85 и 87 то потерялся у тебя минус на реле бензонасоса клемма 86 (выход с ЭБУ №3). Возможно банально на разъеме окисление или ржа вот и не фурычит все как надо почистить клеммы в разъеме и установить на место
а если переделать на прямую без ЭБУ, то бензонасос будет качать постоянно как только включишь зажигание, что ни есть гуд (на клемму 86 кидается минус (масса) с кузова постоянную а на клемму 85 плюс с замка зажигания (чтоб плюс появлялся при включенном зажигании)
