Проблема Помогите с бензонасосом на 406 дв.
Wadim22rus
24 Фев 2011
18
Доброго времени суток всем)) Был у меня родной бензонасос и очень громко гудел аш вибрация шла)) Купил бошевский насос всё было хорошо но через недели 2 начал сильно жужжать и работать с преребоями даже когда крышку бака откручиваешь бурлит как будто с воздухом )) Фильтр в заборнике менял , фильтр под капотом тоже , бензин нигде не капает)) Пожалуймта подскажите что может быть???
outsider
4 Авг 2008
594
448
Что бы не плодить тем кучу, спрошу здесь! Да простит меня автор))
Итак. Есть машина с погружным насосом. На него не приходит ничего. То есть он не работает. Искать причину не когда - машину нужно запустить и увести , как проще ? Мотор инжектор.
Есть идея пустить провод от прикуривателя напрямую на насос . Есть еще варианты ?
Спасибо!
7,972
3,825
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Реле управляет плюсом на насос, не факт что оно работает. Может не быть и минуса. Все таки уехать наверное проще с прикуривателя.
Плюс на главном реле и реле ЭБН напрямую от аккумулятора (это, если схема не паханная), а минус управляется с ЭБУ.
