Помогите срочно не заводится крайслер
Жохар
Осваивается
10 Янв 2021
12
Всем Ассаламу аллейкум проблема
Вчера вечером приехал все было нормально двигатель работал ровно заглушил и завёл обратно съездил в тот же вечер по делам и приехал машину загнал в гараж выключил и надо было обратно выехать включил, начал плавать обороты мотор хотел глохнуть, думал надо промыть дросель и на следующий день все снял промыл обратно поставил и завожу не заводится раз 15 попробовал не хочет, бензанасос работает слышен звук помогите в чём может проблема заранее спасибо всем!
Двигатель крайслер 2008 год Микас
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
"Плавали обороты", "снял дроссель, поставил не заводится".
Может чего то не подключил? Ведь если рассуждать логически должна завестись, но обороты бы плавали...
15,312
8,702
может не завестись от клапана вентиляций картера ?
А что с ним не так? Если перекрыт, то не чего не будет, если наоборот открыто, то даст высокие обороты, но заводится должна.
С нажатым газом тоже не хочет? А то может промывая регулятор холостого хода повредили.
Датчик абсолютного давления подключен? Расход воздуха по нему определяется.
Про искру и бензин с форсунок уже спрашивал, так как может все дело в главном реле.
alexeyirk
1 Янв 2016
:wall:Добрый день! Помогите советом пожалуйста! Менял помпу, все собрал, завел. Проехался, все в норме. Утром поехал на работу, двигатель заглох и ффсе! Проверил топливоподачу - насос качает, свечи мокрые. Проверил искру - искрит. Поменял датчик коленвала. Проверил датчик распредвала. Приходит на него 5В, потом в сигнальный провод воткнул щуп, при проходе пластины - появляется 5В. Проверил метки - все в норме. Но не заводится! Даже не чихает.
