Помогите со стеклоподьемниками
Доскач
27 Дек 2011
80
Отказали все 4 эсп. Предохранитель целый. Они через реле подключены? Где его искать? Машина 31105 дорестайловая :(
Добавлено через 9 минут 22 секунды
Что делать
Доскач
27 Дек 2011
80
у рестайла под левой ногой блок управления стелоподьемниками посмори может там же он больше реле.
Там цз большой фары и дворники. Остальные 7 шт реле. На кнопки приходит очень слабый плюс. Лампа еле горит. Замкнул с габаритами закрыл окна. А откуда они питаются хрен поймёшь. И вообще на них реле стоит?
Доскач
27 Дек 2011
80
Её там нет. К кнопке приходит два плюса один габариты второй собственно эсп. Он запаралелены на четыре кнопки. Минус прикручен к тоннелю. От каждого эсп идёт два провода к дверям (моторам). Вот вопрос он идёт к реле или напрямую к предохранитель? Может в самих моторах есть реле отсечки? И этот провод где-то перебился. И стоит просто на предохранитель кинуть новый? Эсп все работают когда я замыкаю плюс эсп и габаритов на одной кнопке.
Добавлено через 54 секунды
там не реле блок управления коробочка побольше реле.
Есть её фото? Хоть знать что искать!
Gott
11 Окт 2013
544
В салоне 3110 все просто, кнопки напрямую коммутируют моторы ЭСП. Предохранитель на все это дело в блоке предохранителей, один из тех, что на схеме названы "резервный". По крайней мере у меня оказалось именно так :)
Доскач
27 Дек 2011
80
Без реле?
Добавлено через 19 часов 37 минут 25 секунд
Короче. Нет реле нет блоков нет ничего. Идёт напрямую к предохранитель. Причина поломки фишка за пепельницей устала. Все м спасибо
