Срочная проблема Помогите советом
someome
29 Ноя 2011
Здравствуйте, подскажите что может так сломаться, в машине? Еду, все как обычно не чего не предвещало беды, вдруг в переди что-то за шумело, в районе печки, я останавился заглушил двигатель. посмотрел все на первый взгляд нормально. Сел обратно поворачиваю и тишина. столкача завелась.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Реле стартера щелкает? Втягивающее щелкает? Вдвоем попробовать, один ключ на старт. второй с тестером меряет напряжение на втягивающем.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Может стартер сгорел как определить и поменять
Вдвоем померить, один ключ на старт, второй с тестером смотрит напряжение на втягивающем, если приходит - скорее всего втягивающее. В любом случае снимать и проверять по отдельности.
andrejmo
27 Окт 2010
46
Если напруга на втягивающее идёт, а он не але, значит втягивающее полетело, но перед покупкой нового проверь пятаки на втягивающем, может подгорели. Лечится просто развернул их на 180 град и покупать не чего не надо, а зашуметь мог бендекс, у меня такое было вилка толкающая его полетела, но стартер работал нормально
А если зашумело и после этого на него арбайтен не нападает, то скорее всего сам стартер накрылся из-за высоких оборотов, вскрытие покажет, что там и как, и не забудь щётки посмотреть может пригорели
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Стартер слева :( Возможно что реле стартера залипло-или ключ остался в положении стартера и не вернулся-результат накрылся стартер ( он ведь даже не жужжит)
Походу снимай смотри стартер !
Он крутился вместе с двиглом пока не выдержал и не развалился!
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,918
495
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
С такими симптомами только бездарные советы давать и спасибки получать.
А по мне -симптомы почти понятны!
Двигатель работал значит эл схема зажигания и почего работает
Заглушил-значит отключение ключем гланого реле прошло нормально
Завел с толкача -работает все нормально
Не завел с стартера -значит нет цепи питания втягивающего реле стартера
Диагноз -кирдык стартеру или реле стартера
А затрещало в районе печки-ну так когда стартер крутится вместе с маховиком -треск пойдет скорее от центра колокола и понять откуда -тяжеловато
Подождем результатов вскрытия!:gaz_love:
