Помогите советом!
Саня 3110
13 Сен 2007
22
Здравствуйте! уважаемые товарищи соклубники! Подскажите мне пожалуйста! Сложно ли менять главный целиндр сцепления на газ 3110 и сколько будет стоить зделать это в автосервисе? или проще это зделать самому! жду ваших советов!
С уважением Александр 3110!!!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Ответ: Помогите советом!
всё очень просто, можешь сделать сам!
отворачиваешь шток, две гайки крепления, штуцер. берёшь новый и ставишь в обратном порядке. плюс прокачать.
а деньги лучше на что-то нужное потратить или на пиво.
да , забыл . в зависимости от года выпуска бывают разные штуцеры, перед походом в магаз. сфотай свой на мобилу.
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
не-не-не.штуцера под волгу одинаковые.с другим штуцером это под газель.в чем разница незнаю.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
разница в длине, может не уместится на старое место, вакуумник впритык стоит.
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
сцепление и цилиндр сцепления немного разные вещи.
Именно что..)))
Чтобы сцепу сменить, надо коробку снять и тд - поэтому и берут 3 косаря. Чтобы РЦС сменить ничего этого делать не надо, поэтому самому - относительно просто, на сервисе - намного дешевле, чем 3тыс руб.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Поменять ГЦС не сложно! Порядок следующий:
1) необходимо слить тормозуху через спец штуцер на рабочем цилиндре
2) открутить штуцер со шлангой от ГЦС для этого нужен ключ на 12. Рожковым очень тяжело его открутить советую преобрести спец ключ.
3) откручиваем болт крепления штока к педали
4) откручиваем две гайки в салоне которые собственно и держат сам ГЦС и вынимаем его
5) новый ставим в обратной последовательности
6) прокачиваем сцепу
Еще раз заострю внимание на том что самое сложное открутить штуцер на ГЦС.
Eujen
12 Янв 2009
22
И если не подойдёт штуцер, то гайку можно снять со старого цилиндра (в самой гайке резьбы разные, а на самих гайках одинаковые). Снять поставить надо часо полтора, если впервый раз.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Да нафиг что-то сливать!!! Откручиваешь трубку снимаешь ГЦС, ставишь новый. Заливаешь в него тормазуху пока не потечёт со штуцера.Закрываешь штуцер пальцем (что-бы всё не вылилось) прикручиваешь трубку и поехал(делалось в дороге и ни чего прокачивать не надо)
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Нет самое сложное его прикрутить, там попасть нужно а вакумник мешает, бывает изматеришься пока попадешь.
