Срочная проблема Помогите советом -402
alcash
30 Июл 2014
Добрый день!
Есть проблема, которая является для меня довольно срочной – в субботу надо будет ехать 300+300км по глуши, а тут такая беда.
В общем,
Имею: 3110, 1999г, 402двиг, 151карб – все в стоке
Суть проблемы: внезапно авто стал глохнуть, дергать, двиг потерял тягу, нажимаешь тапку в пол – моментально глохнет. Постоит немножко – снова как ни в чем не бывало продолжает ехать.
На ХХ работает устойчиво, все как обычно, заводится легко, если на месте газовать дергая тросик, двиг набирает обороты и работает уверенно. Такая проблема только под нагрузкой.
Что было сделано: Успел посмотреть только топливную систему – сливал грязь из бака, разбирал бензонасос, менял фильтр тонкой очистки, после чего залил лукойловский бенз. Дергал провода на свечи по одной – авто продолжает работать, вроде без криминала, свечи новые.
Как говорится, пепельницу опорожнял, стекло тряпочкой протирал…
Куда смотреть?
(поиском пользовался, но пока пользы пока не нашел)
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
когда авто заглохнеет, сними верх карба и проверь уровень топлива.
Добавлено через 33 секунды
Воторой вариант., бензонасос, на горячуюю перестает качать.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
По симптомам - недостаток топлива. При небольшой нагрузке расход небольшой - хватает, с повышением нагрузки - недостаточно.
Где и почему - смотреть по месту. Разрежение в баке (неисправна пробка), забит заборник, фильтр, подсос воздуха через непллотности в трубках/шлангах, умирающий бензонасос...
Перед дальней дорогой можно поменять бензонасос заранее, старый в запас положить. Заодно и проверите, откручиваются ли болты его крепления (это часто большой проблемой бывает)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
поддержу.
имхо-проблема в топливной системе.
либо бн начал дурить- проверить можно либо обмотав его тряпкой и как пойдут проблемы обильно её смочить водой,тем самым остудив бн, либо попробывать заменить.
необязательно снимать верх карба. достаточно просто снять крушку корпуса воздухана и глядя в диффузоры рукой пооткрывать дроссельную заслонку. если из носика ускорительногонасоса будетструйка бенза литься - значит в поплавковой камере есть бенз. если же нет - поплавковая пустая.
но опять же , она может быть пустой либо из за бн, либо игла залипаетна горячую, либо уровень сбит.
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
У меня похожие ситуации происходили в двух случаях:
1. Шланг идущий на ВУТ был надорван у коллектора засасывало воздух (но начинает троить)
2. Болт регулировки качества топлива выкрутился и потерялся:drinks:
alcash
30 Июл 2014
Что касается грязи и бн – бн разбирал неделю назад, смотрел, бн внутри как новый (разве что за неделю мембрана успела порваться), грязь всю вытащил и с заборника и из всех мест, где есть фильтры. На подсос воздуха не проверял…
По поводу наличия топлива – после фильтра-отстойника у меня в магистраль врезан жигулевский прозрачный фильтр – так вот визуально там есть топливо, он наполнен.
Карб посмотрю вечером, конечно – но он бы на холостых и без нагрузки бы себя плохо вел…
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Вот именно из-за такого фильтра я один раз на ЗИЛу ехал макс. 20 км/ч через весь город. Чуть больше пытаешься - сразу глохнет. Дело было в фильтре - забит. А с виду - как живой. Поменял - сразу поехало.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Обязательно, ибо не увидишь перелив или недолив.
бензонасос имеет свойство: на горячую перестает качать, хотя разобрав вроде все в норме. Это беда в основном у пекаровских. Новый будешь брать, бери шааз, но не пекар !!!!
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
это не показатель, ибо выработав поплавковую камеру, авто глохнет, насос не качает, а топливо в фильтре как было так и осталось. Возьми с собой бутылку холодной воды. как встанет полей насос, положи тряпку на него и еще полей. Он сразу остынет и заработает.
eam
3 Окт 2012
892
728
Ускорительный насос работает? Откройте крышку воздушного фильтра и дёрните тросик газа посильнее, со "слоника" в первую камеру карбюратора должна пойти струйка бензина.
разбирал бензонасос
Он работает? Если скинуть шланг и качнуть ручкой, струя сильная бьёт?
alcash
30 Июл 2014
Ускорительный работает - если сильно газовать на нейтрали, авто не глохнет, обороты не падают, набор оборотов ровный, динамичный.
вечером посмотрю, капает ли из ускорительного насоса, но по вторичным признакам он норм.
Если рукой качать, струя бьет… правда, не знаю, что как оценить, достаточно ли.
Добавлено через 19 часов 31 минуту 13 секунд
Добрый день!
Как и обещал, докладываю: вечером сделал ревизию топливной системы, действительно, в фильтре тонкой очистке грязь, в отстойнике - грязь, сетка в бн забилась, сетка забора вроде норм, но когда сливал топливо из бака, на дне было некоторое количество грязи. После этого авто уверенно проехал без чихов где-то 20км.
Точно такую же ревизию я делал 700км назад (по причине немного других симптомов), заправочные станции стараюсь использовать в основном именитые. После последней прочистки сменил выбор бренда, вместе с ним сменился и тип грязи с мелкого песка до масла.
Вопрос следующий: чистить бак раз в неделю – это не дело, до этого авто пробежал не одну тыс км без всяких чисток – может ли грязь попадать каким-то другим путем кроме некачественного бензина? Ну, например, может ли пыль задувать через дырку в баке?
Спасибо за советы!
волод
25 Май 2010
282
119
Не нужно промывать бак каждую неделю- достаточно промыть его один раз,но очень тщательно,желательно со снятием,потому что на месте хорошо промыть вряд ли получится.Скорее всего в прошлый раз не промыл его хорошо,а только разворошил всю грязь,которая скапливалась в нем годами.Ну а по поводу проникания пыли "через дырку в баке" - :rofl:
alcash
30 Июл 2014
Гаража у меня нет, ямы тоже. Никакой возможности снимать бак, тащить его домой и промывать нет.
Единственное, что я смог сделать на парковке у дома – открутить пробку, слить жижу, после отстоя залить обратно около половины слитого (визуально бенз чистый).
По логике это должно устранить бОльшую часть грязи т.к. бак плоский, но все примеси имеют большую плотность и скапливаются в чашеобразном углублении в районе пробки. Откручивая пробку вся грязь должна слиться первым делом.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это мёртвому припарка.
если бак нет возможности снять, то тогда открой лючок , тот к которому доступ из багажника есть. пробуй через него промывать и протирать ветошью не оставляющей ворса.
не знаю как на старых волгах, а на новых (с 406ым, погружным бн) там довольно приличная дырень открывается.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Можно предположить, что бак старый и гниловатый уже. Потому грязь там не взвешенная, а рыхлая. При езде потихоньку отваливается и поступает в работу. Не вылечить.
Варианты:
1. Купить новый (не с разборки, а в магазине) бак.
2. Поставить топливный фильтр побольше размером (типа как на 406-м стоит) и почаще менять. Жигулёвская "таблетка" фильтрует неплохо, но забивается моментально, бывало - на неделю-две всего хватало.
alcash
30 Июл 2014
Я бак снимал без ямы и эстакады
И, наверное, получили массу удовольствия.
Пока принял решение бак никак не чистить т.к. времени не остается, удалить фильтр перед бн, т.к. это судя по площади самое узкое место.
Запастить жиговскими фильтрами и ехать.
Как временное решение должно хватить. А потом уже смотреть.
