Помогите советом,"сыпучее" авто или нет?Я в растерянности...
Diezel
4 Сен 2008
182
Понимаю,что некрасиво создавать новую тему,но мне правда нужен совет,причём скорее совет так сказать,общий,а не по какой-то неисправности.Заранее извиняюсь за это перед модераторами.
Вообщем,вот начало истории: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29411
Вкрадце - купил за 27 тысяч волгу с пробегом 275000км.Через два года наконец сделал её - обошлось в 16 тысяч (10тыс потратил на операции в ГАИ и 6тыс - в автосервисе).О работах в автосервисе поподробнее.
Что было сделано:
-Заменён основной радиатор (сильно тёк,восстановлению не подлежал)
-патрубки печные заменены
-все хомуты заменены
-моторчик стеклоомывателя
-заменены тормозные шланги, прокачаны тормоза
-отрегулирован ремень генератора
-долив масла в задний мост и коробку (замена не требуется)
-мелкие работы по электрике, отремонтирована сигнализация, заменены лампочки.
В сервисе(честном и давно знакомом,никто там не разводил 100%) сказали,что помпа шатается и скоро полетит,коробка скоро сломается(воет сильно).В основном,вроде,нормальное авто для её пробега и возраста.
Далее у машины сломалась печка вместе с дворниками,кое как что-то сделал электрик,после чего перегнал я её в другой город,где печка с дворниками снова сломались.Опять на скорую руку сделали хорошие люди из местного волга-клуба.После чего печка не подводит,правда работает только на первой скорости,дворники перестали работать лишь один раз на пару часов - потом снова всё нормально.Но когда электрику делали - охренели от проводки(которая под панелью приборов),сказали,что всё надо срочно *** менять (поплавлено всё и сделано кустарно).
Далее что беспокоит - врёт указатель уровня топлива,один раз встал без бензина,благо,канистру вожу - долил,с бензонасосом справился(качал очень слабо он) при помощи выловленного ВАЗовода через час мучений - завели.
Заслонка воздушная не полностью закрывается,тросик глючит слегка.
А сегодня проехал метров 200,вышел по делам,через 20 минут сажусь - ключ поворачиваю - ноль эмоций.Лампочки на приборке загораются,но стартёр молчит.Т.е. вообще молчит,никаких даже щелчков.Раз двадцать ключ покрутил туда-сюда,и о чудо - заработало!Далее ездил,глушил-заводил без проблем,что это было-хз.
Холостые обороты 1100 об/мин,задняя подвеска просела ощутимо.Вот вроде и всё.
В целом авто нравится,уже привязался к нему и полюбил:gaz_love: к тому же,хоть пару раз понервничать заставляла за месяц,что ей владею,но всегда в итоге заводилась и привозила куда надо,тьфу-тьфу.
С финансами проблема(бедный студент),вот,работу ищу,что бы всё начать делать потихоньку.
Так к чему я это всё?Сегодня камрад из волга-клуба сказал мне,что тачка моя "сыпится" и надо в неё либо вваливать тысяч 50,либо продавать и брать что-то другое.
Поэтому я и хочу совета - сыпится авто,или нет?
p.s.модераторы,если сильно плохо я поступил,перенесите пожалуйста в мою старую темку в страховании (ссылка выше),просто я подумал,что тут это обсудить будет логичнее,да и народу больше увидит.
Diezel
4 Сен 2008
182
Карб - не знаю,вроде К151.
Я ЕЁ ЗАВЁЛ!!!))
На улице +15...Вышел,сел,попробовал включить мозг...Думаю - если выхлоп синий,значит,вроде,смесь переобогащённая.Потом думаю - а с какого хрена в +15 заводить на заслонке?Более-менее тепло ведь.Поипался с тросиком,наконец заслонку поставил в вертикальное положение непосредственно руками в самом карбе.
И о чудо - завелась!Прогрел на холотых до 50 градусов,заглушил,опять завёл...Всё прекрасно:)
Разве что дым немного синий идёт из выхлопухи,но это,думаю,пройдёт...
n311
1,710
778
Diezel, основном при настроенном более менее двиге чем теплее тем меньше подсос вытягивать. У меня например если на бензе завожусь зимой подсос на полную и педалью покачивать, летгом подсос на треть и педаль не трогать. Скорее всего залил свечи и дальше крутил только хуше делал пока не обсохли. Конденсат любит скапливаться только под крышкой трамблера - отщелкнул, если есть протер/проветрил и поставил на место.
Cerber
6 Мар 2010
140
367
164
Crion
7 Апр 2009
417
156
Ты же сам говорил что печка только на одной скорости работает.
Пока педалью газа играешь,крутишь двиг - работает,правда очень неохотно и с синим дымком из выхлопной трубы.
Пока движек не прогрет это не страшно, надо смотреть дымок на прогретом движке.
Diezel
4 Сен 2008
182
А почему тогда через три часа всё равно не смог завести?
Надо узнать,где находится трамблёр)
А это, по моему, маслице поджирает.
Сегодня смотрел - нет синего дыма...Есть светлый только немного,но такий дым у многих авто в потоке видел,включая дорогие Тойоты и тд...Что означает белый дым?
Да это из-за электрики вроде...надо проводку менять и замок зажигания,потому что печка + дворники глючат иногда,а один раз поворот ключа в замке зажигания ничего не дал...Раз двадцать,но потом всё таки сам отремонтировался и пока,тьфу-тьфу-тьфу,не беспокоит:)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
mindforms
3,226
1,850
545
n311
1,710
778
Ну если постараться и залить качественно, то можно и через двадцать три не завести:)
Зкспресс метод - выкрутить свечи, крутануть двиг без свечей пару секунд, свечи просушить/почистить (например обжечь), либо достать из багажника запасные и вкрутить обратно - вся процедура занимает 5-10 минут и ждать не надо
mindforms
3,226
1,850
545
NeoN, "Волга" для 18-и летнего парня - это суровое испытание, ИМХО :)
А вообще темы такого рода стоит создавать в курилке, конечно...
Diezel
4 Сен 2008
182
хех))
Ну,может я и залил качественно тогда,хз.Всё таки подсос на полную + газ.
Если бы умел...У меня ключ какой то нереально неудобный,один раз попробовал выкрутить - так и ниасилил.
Но это всё лирика,я вот завтра еду техосмотр проходить...Эээ,полузаконно.
Сегодня помыл тачку (какая она красивая,когда чистая!),содрал тонировку.
С тормозами всё в порядке,ручник держит мёртвой хваткой.
Фары все нормально,но не работают передние противотуманки,не опускается водительское стекло и ХХ 1100 об/мин.Вот стекло и ХХ интересуют - не повлияет?
SLAER
18 Фев 2010
Посмотрим,насчёт фанатов:)
Только вот бензин бы она ела как девятка...Вообще бы цены не было:)
а ты переведи ее на газ у меня 29-ка была так я ее сразу на газ поставил причем можно ставить самое простое белорусское оборудование расход не сильно увеличивается а цена у нас дишевле газ почти в 2 раза балон ставится ,65 литров ,как родной между арок
на ресурс двигателя сразу скажу ни как не влияет что бы мне не говорили я на газу прошел 100 тыс и движек был еще хороший (общий пробег 160 ) так что установку оправдаешь махом потом чистая экономия:)
Реакции: n311
Bond
26 Май 2009
542
292
В автосервисе вроде говорили,что это подшипники под замену надо...
Месяц назад менял все подшипники в КПП с той же проблемой. Деньги отдал - рузультата ноль целых, ноль десятых.
