Помогите советом по поводу стука
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Понимаю, что такие веши нужно в реальном времени смотреть, но все-таки посоветуйте, на холостых оборотах, ПРИ ХОРОШО ПРОГРЕТОМ двигателе слышин негромкий стук, примерно такой: тун-тун-тун-тун-тун-туру-дуру-дун-тун-тун-тун-тун-туру-дуру-дун-тун.... и т.д. :)
На холодном двигателе ничего не слышно. В салоне тоже ничего не слышно, чтобы выделить этот стук нужно прислушиваться, хорошо слышно если открыть капот, что-то в передней части стучит, но не клапана.
На жигулях был подобный стук, перед тем как развалился подшипник генератора.
Думаю, может помпа, или генератор? Шкив помпы имеет небольшой люфт, думаю около 1 мм если сильно шатать, помпа не течет.
Двигатель ЗМЗ-4021, прошел 88000, компрессия во всех цилиндрах одинаковая, в норме, давление масла на ХХ у хорошо прогретого двигателя 1,5. Привод распределителя менял на новый. Набивка не течет.
Стук достаточно давно. Что-то я стал сомневаться может не такой он и безобидный, посоветуйте что может быть, или хотя бы как локализовать стук, т.е. узнать от чего он исходит.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,118
5,787
1,005
Ответ: Помогите советом по поводу стука
Если особо не прогресирует может тагда и не стоит заморачиваться? А стучать может и бензонасос и новая шестерня грм
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Делай как Женатик сказал. У меня стучал первый поршень с завода, через 18 лет и 120000 км пробега - оказалось заводской брак - прослаблена втулка шатуна (в которую палец запЫхивается)
