Помогите советом, Не заводится.....
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
155
История такая, ставлю новый аккум, авто с первого раза не заводится, те заводится но глохнет почти сразу же,
это пол беды. На второй раз крутишь стартером, а авто не заводится. Стартер раза 2-3 крутанёт и умирает.
Причём АКБ полностью заряжена!!!
Генератор новый, подзарежает на ура, свечи, провода, катушки новые.
В чём проблема?
Что-то ещё поменять? Стартер?
12,239
5,540
Почисти клеммы аккум, а также соединение "минуса" на двигатель и кузов.
Т.е. После трёх попыток запуститься напряжёметр показывает больше 12?
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
155
Клеммы все чистые, акб показывает 12,5 после этого всего
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
12,5 это малавато будет,что будет если включить свет печку и обогрев заднего стекла-то наверняка уже будет меньше 12,5В.Извини проглядел что ты про АКБ говорил!!!12,5 это отлично!!!
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
155
А совет ваш ? ))))
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
качает он как и раньше,
а при чём здесь он то??? Если стартер не крутит
Ага тоже про бензонасос проглядел. А почему стартёр менять, он-же при первом запуске крутит и второй раз тоже вращается, значит он работает, о вот электропитание при запуске двигателя пропадает. Читал на нашем форуме но забыл: при неисправности каких датчиков 406-ой не будет работать?
Давай посмотрим: первый запуск - цепь питания двигателя в норме, система зажигания тоже, двигатель хватает и глохнет, т.е. что-то прекращает подаваться либо топливо либо электричество на катушки. Топливо вряд-ли ибо насос исправен и качает, поэтому скорее всего обрывается питание на катушках, и его может обрывать МИКАС из-за неисправности датчика, второй запуск стартёр раз-два и всё, но при этом МИКАСУ опять хватает времени чтобы проанализировать состояние датчиков и он не даст двигателю заработать. А может и сам МИКАС неисправен, хотя тогда двигатель всё равно запуститься должен...
Конечно это теория, практика пока у меня маловата. Но тем не менее...
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
155
Кстати, авто постоит, постоит, а потом бывает и заводится )))
Добавлено через 8 минут 41 секунду
ну со стартером может втягивуещее,а не заводиться 2-е причины 1-нет искры 2-нет бензина,а если есть то надо дальше думать
искра есть, бенза тоже
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
155
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
155
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Цитата: Генератор новый, подзарежает на ура, свечи, провода, катушки новые.
Это все менялось вместе с АКБ?
А со старой АКБ пробовал?
Верни все на прежнее место и начни постепенно менять все на новое: Заменил - прокатился, убедился что все ОК, меняешь дальше.
Высоковольтные от катушек правильно подстыкованы?
И проверь еще провода к катушкам, не перепутал?
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
155
всё подключено полюбас правильно
