Проблема Помогите снизить расход топлива!
exit
8 Фев 2011
ГАЗ 31105 Chrysler 2,4L-DOHC 2007г.в. Машина государственная. (Челябинск) :)
У меня норма в зимнее время 17.81 на сотку! Буквально пару месяцев назад расход был ниже нормы, еще оставалось это с учетом, что я в машине часами грелся. В середине декабря, она у меня начала глохнуть при движение на холостых и как писали при подъезде к светофору))) Заехал в сервис, подкрутили чета там (вроде приоткрыли дроссельную заслонку), ненадолго помогло - тока обороты иногда стали на холостых держаться в районе 1500-2000 (сейчас опять с пробоями работает движка)... В январе заметил что расход увеличился до ~ 21-22литра на сотку это при спокойной езде и притом что на холостых авто почти не молотит. Очень редко превышаю отметку на спидометре в 80км\ч, переключаюсь на 1700-2.500 об. В субботу заезжал на диагностику, ошибок не обнаружили (сказали типа зима, прогрев и т.д.). Я бы им поверил, но у знакомых водителей такие же Крайслера и расход в основном по городу у них не превышает 12-14л. Да и когда газ нажимаешь, в двигателе чета шипит, типа впрыск какой-то идет сильный - раньше такого звука не было. В чем может быть причина, подскажите...? И если кто может посоветовать хорошего спеца в Челябинске, дайте адресок его....
Да и главное, мне надо узнать куда бензин у меня уходит, а не почему она глохнет!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
exit, смотри подсос воздуха, шипит это не спроста)))
а диагностам которые заслонку тебе крутили дай по голове, зря они её крутили.
как вариан РХХ дурит, попробуй у кого нибудь с машины взять на пробу
MetalliC
23 Мар 2008
4,494
1,871
655
Re: газ 31105 крайслер плавают обороты двигателя при -20 и ниже
Не советовал бы я гофру трогать... Тут вообще некоторые писали, что воздух мол горячий летом идёт - мощща падает.. А если он из под капота сосать будет... Плюс как уже говорили, вероятно это не просто труба, а расчитанная для правильной подачи воздуха...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Вы немного неправы. Автор практически выполнил условия жизнеспособности темы про повышенный расход:
Указан расчет:
т.е. завгар и бухгалтерия рассчитывали ему нормы исходя из
государственные "Нормы расхода ГСМ"
и приведены фактические данные:
Автор! Еще один ключ указан вами же:
мне надо узнать куда бензин у меня может уходить, а не почему она глохнет!
Очень вероятно, что это взаимосвязано и устранение дефекта приведет к нормализации расхода.
Например: http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EB%EE%F5%ED%E5%F2+%F1%E2%E5%F2%EE%F4%EE%F0%E5
А нынешний вид Вашей темы- следствие Вашего "хитроумия". Обычно за такие дела я закрываю обе темы, так что будьте рады и этому
exit
8 Фев 2011
Заехал в сервис, поменяли фильт топливный, свечи, сетку в бензобаке (куски метала на ней были...) - глохнуть перестала, расход снизился, но остался всё на тойже высокой планке по сравнению с другими крайслерами! Заправил полный бак, проехал 100км по городу и на трассе по 50 примерно, заехал опять на заправку залил 18.26л. (до полного бака). Проблема всё еще с расходом топлива осталась!
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Симптомы кривого температурного датчика. А вот почему он показывает криво - это надо выяснять.
А как это узнать?
kosten
2 Авг 2010
803
336
А не может ли это умирать катализатор? Насколько мне известно, что работа на холостых оборотах длительное время приводит к перегреву катализатора.
Р
риддик1973
не забивай людям голову.поменяй вакуумный усилитель тормозов. а настройки двигателя пущай обратно поставят как было. пипец уже в элементарных вещай не шарят.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
не забивай людям голову.поменяй вакуумный усилитель тормозов. а настройки двигателя пущай обратно поставят как было. пипец уже в элементарных вещай не шарят.[/QUO
да и еще к этим диагностам больше ни когда не ездей.забуть о них навсегда
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
А как это узнать?
Проще всего поменять и посмотреть что получится.
риддик1973
Не вижу связи. Вакуумник после ДМРВ подключен, беднить должно не по-детски, а не бензин жрать ведрами.
12,257
5,556
Что-то этим летом не замечал.
Подача формируется по показаниям датчиков. Датчик может выдавать неправильные показания, а ЭБУ отслеживает обрыв или замыкание. проверить заменой.
Матроскин
21 Дек 2010
29
80
Здраствуйте. Подумал, что не стоит плодить кучу одинаковых тем, поэтому хочу задать свой вопрос в этой. ГАЗ-3110, 98 г.в. Двигатель 402, 90 л.с., 5-ступка, карб - солекс. По трассе зимой - около 18 л. на 100 км. при средней скорости 100-110. Особых замечаний к работе нет. Что может быть? Может стоит клапана подрегулировать(немного постукивают) или зажигание(хотя не троит)?
Расчет получается примерно такой: расход штатный - 13,0 + 10% за возраст + 10% за зиму. Итого 15,6. Не буксую, по городу не езжу. Куда уходит еще 3 литра на 100?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
по городу не езжу
Если это так, то Ваш расчет неверен: Норму надо уменьшить еще на 10% как минимум. Отсюда делаем вывод:
1.Недоливают на АЗС, причем нагло
2.Бензин банально течет на улицу во время движения
3.Если первые два вывода неверны, то, простите, не замечать неисправность, дающую такой расход...
Загляните сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9028&highlight=%F6%E2%E5%F2%F3+%F1%E2%E5%F7%E5%E9
И расскажите нам о состоянии своих. Запомните- экстрасенсов здесь нет и чем больше информации, тем выше вероятность оказания помощи.
И все это в совокупности могло дать +3 литра?
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=935461&postcount=2
Матроскин
21 Дек 2010
29
80
Из того, что точно знаю, плохое состояние передней подвески(развал и кастер. Отрегулировать не смогли - приржавело намертво). Клапана, как я уже говорил. Из той ссылки, что Вы скинули про свечи, больше похоже на 2 тип. С удовольствием продиагностировал бы всю, но, к сожалению, в окрестностях нет автосервиса, занимающегося Волгами. Тем более с 402 двигом. Есть еще одна БЕЗУМНО ИНТЕРЕСНАЯ особенность: На холодный двигатель заводится нормально, на горячий тоже, но если завести, прогреть, заглушить и дать ей остыть минут 20 (градусов до 50) заводится просто ужасно. Долго не схватывает и только после долгого играния газом наконец заводится! Может это важно. Я не знаю из-за чего это.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Может это важно
В контексте Ваших проблем- не очень:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23176&highlight=%F5%EE%F7%F3+%E3%EE%F0%FF%F7%F3%FE
Не надо бросаться с видом заправского знатока специальными терминами, если точно не знаете их смысла. Об углах установки колес есть много информации на форуме, пользуйтесь Поиском.
похоже на 2 тип
И? Какие же выводы Вы сделали? Ведь в комментариях четко написано
На фото № 2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
Чрезмерно бедная топливно-воздушная смесь
С 402-м двигателем не нужно это :
продиагностировал
Достаточно желания, книги (или нашего форума), чуть-чуть стандартного инструмента и прямых рук.
Предупреждаю Вас сразу: По поводу регулировок(ремонта) карбюратора, зажигания, клапанов и прочего в этой теме вопросов НЕ ЗАДАВАТЬ!. Все найдете и весьма подробно в соответствующих разделах на форуме.
Матроскин
21 Дек 2010
29
80
"Не надо бросаться с видом заправского знатока специальными терминами, если точно не знаете их смысла."
Возможно, что сход-развал (частью процедуры настройки которого является регулировка кастера), для кого-то специальные термины, которыми может бросаться только человек, делающий вид заправского знатока. Что ж, я с удовольствием отойду от этого слова, если Вы подскажете мне другое, которым я смог бы описывать эту характеристику ходовой моего авто.
За ссылку ОГРОМНОЕ спасибо. Узнал много интересного.
К сожалению, из-за того, что владею автомобилем совсем недавно, еще побаиваюсь грубо вмешиваться в работу двигателя и карбюратора)))
