Помогите решить проблему с новой приборкой
pilenorth
25 Дек 2008
Уважаемые волговоды, помогите разобраться с проблемой.
Поставил себе новую приборку 385.3801010-10 (раньше стояла 382.3801). Подключил ее по инструкции: подал не отключаемое питание от аккумуляторной батареи (пустил через предохранители, что под капотом стоят) на вывод 3 колодки ХР2, после этого сразу ожили все датчики, часы, одометр, темп. двс, указатель топл. и т.д. Еще кинул постоянный минус на колодку ХР3 контакт 1, сразу погасла лампа abs (чего у меня нету). А проблема в том, что тахометр молчит. Контакт с блока управления двигателя (низковольтный вход тахометра) точно приходит на 3-ю колодку новой приборки, на 11-ю клему. Я в этом уверен, т.к. ставил старую 382.3801 и на ней тахометр работает нормально, если например его (контакт) вообще с колодки скинуть, то тогда тахометр не работает и на старой приборке. Так что ошибки вроде нет. Думал, что сам тахометр не рабочий на 385.3801010-10, однако запускаю диагностику и вроде все ок.
Есть какие-нибудь идеи? Два дня в гараже просидел, так и не завел тахометр. Может его по высоковольтному попробывать подключить от катушки?
pilenorth
25 Дек 2008
Я тоже уже подумал, что тахометр мерт. Но, помните, там же есть диагностика - кнопку где одометр держишь и включаешь зажигание, все приборы проходят диагностику нормально, включая тахометр. Я так понимаю это и есть показатель исправности прибора... а чего ж тогда не пашет, не пойму.
Поехали
1,827
1,871
365
Ну, то что прибор показывает что он работает, вовсе не означает, что плата приборки не имеет дефектов, которые как раз и мешают проходу сигнала от разъема до самого прибора. Я думаю, что стоит попробовать обменять приборку на другую. Если вариант прокатит, то будет видно, в приборке дело или в машине :) Но, судя по тому, что старая приборка все кажет нормально, я делаю вывод, что проблема в новой...
pilenorth
25 Дек 2008
Ребята! Всем спасибо за помощь! Тахометр в новой приборке 385.3801010-10 у меня оказался рабочим, просто на старой приборке сигнал был подан от генератора, вот поэтому на новой тахометр молчал... Я этого сразу не понял, т.к. у меня 406 движок и я считал что сигнал уже идет с блока управления двигателем. Оказалось не так.
В общем я проложил новый сигнальный провод к тахометру в новой приборке от катушки зажигания (от блока управления не стал :), просто на другую клему колодки (у 385.3801010-10 возможно два подключения тахи). Все заработало.
pilenorth
25 Дек 2008
Еще проблема :)
В общем тахометр у меня работает, но показывает не точно. Как я уже писал выше, я подал на него сигнал с катушки зажигания, но на 406 ДВС катушек две, а я подключил к одной, видимо по этой причине показания не точные... :(
Был бы очень признателен за подсказку, как правильно подключить тахометр к двум катушкам зажигания на 406 ДВС, чтобы показания на тахометре соотвествовали действительности?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Вопрос-насколько врёт?
Если врёт на 10-20%,то скорее всего-надо в провод от катушки поставить сопротивление.Если ровно в 2 раза-то лучше не мудрить с катушками,а подключить по схеме ( посмотри схему проводки)
br555
14 Фев 2009
869
387
контакт 11 разъем ХР3, это на приборке, здесь схему посмотри -http://volgamotors.clan.su/_pu/0/10104.gif там видно к какому тахометр подключается, выход 2.4 я так понял колодка диагностики?
Andros
11 Фев 2007
177
67
br555, вобщем приборку приспособил, тахометр работает... но у меня другая и очень огромная беда! Вобщем подключил постоянный + , на абс бросил - , удалил реле ручника, включаю зажигание вроде все ок горит стоп давление масла и хрень какая то второй ряд сверху по середине, а так же на секунду врубается аварийная лампочка температуры, но это еще пол беды! Когда включаю свет (габариты) она начинает длительно пищать и пищит чуть ли не каждые пару минут! Че может я не так сделал??? Посоветуйте мне, а то ставил в сервисе (мне там кузовщину делают), а завтра меня с ней выгонят оттуда... вот только на улице не май месяц...
br555
14 Фев 2009
869
387
Пищит она обычно когда что то не впорядке (давление масла, температура ОЖ...) Одновременно с пищянием ни чего на приборке не загорается?
удалил реле ручника
Этого я не делал.
Это аварийный уровень тормозной жидкости сигнал по (-), может как то он туда попадает, или возможно просто масса самой приборки плохо сидит. Ну и в первую очередь конечно надо сам уровень посмотреть.
Добавлено через 6 минут 49 секунд
Пищит она похоже как раз по этой причине.
Andros
11 Фев 2007
177
67
блин, спасибо тебе огромное! я думал накрылась приборка моя... а она может пищать из-за аварийного давления тормозухи? и она пищи все как то в разное время, как надумается так и завывает, значит завтра все это дело проверю и обязательно отпишусь! А нету описания всех этих лампочек? :)
Да и еще вопрос, а при включении габаритов, 2 экранчика внизу притухают и сразу же ярче становятся, как будто энергии нехватает... и еще, они (2 экранчика) так и должны постоянно подсвечиваться(имеется ввиду при включенном зажигании и выключенных габаритах)?
br555
14 Фев 2009
869
387
При включенном зажигании подсвечиваются всегда, при включении габаритов должны притухать, только вот не пойму почему потом опять ярче становятся.
Описание здесь _http://volgamotors.clan.su/publ/7-1-0-5
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Обязательно!
Andros
11 Фев 2007
177
67
Там описание разъемов, мне бы описание лампочек че какая значит...
А при включенном зажигании вместе с маслом не должна ли гореть лампочка, что акб разряжается? И при том при заведенном двигле он мне показывает что заряд у меня 11.2-11.6...
br555
14 Фев 2009
869
387
Если двиг. 402 то не должна, там на генераторе под эту лампочку вывода нет.
Для начала надо проверить сколько на самом деле.
